  • 2255阅读
[求助]计算几种地基沉降 [复制链接]
离线水底天
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-08
对公路进行地基处理时 碰到的几种沉降 搞不清他们之间的联系,望大家指点。 mX2X.ww(4
`y3*\l
1.复合地基的沉降(包括加固区的沉降 和 下卧层的沉降 两部分) }A}cq!I^
:>C D;
2.工后沉降。 \B4f5 L8k
_ <Ip0?N
3.总沉降 xWK0p'E0
k1'd';gQ
4.瞬时沉降 ilRPV'S^
x)R1aq
5.主固结沉降 DX0#q #
b.q/? Yx
6.次固结沉降
离线fanyao2004
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-08
  瞬时沉降(初始固结):土体受力后,主要由于土孔隙中的空气被压缩和排出而瞬时发生的体积减小;对饱和土体来讲,受力的瞬间孔隙中的水尚未排出,体积没有发生变化,是由土体产生的剪切变形所引起的。此种固结发生于主固结之前。 ZcHd.1fXh
固结沉降(主固结):土体在持续荷载作用下,随着土体中孔隙的排出,孔隙水所承担的荷载转移给土骨架而引起的土体体积减小的过程。这部分沉降是地基沉降的主要部分。 _Tf %<E
次固结:渗透排水主固结完成以后,在压力不变的条件下,由于土结构的重新调整,随着时间增长土的体积仍继续压缩的现象。
离线mmdpp
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-09
sssssssssds
离线炮工
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-11
复合地基沉降可以看看龚晓南《复合地基设计和施工指南》!
离线科技大虾
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-07
沉降按照时间得先后分为 瞬时沉降 固结沉降 次固结沉降 kaRjv
(1)瞬时沉降Si        发生在加荷的瞬时。对于饱和土,即不排水条件下土体形变引起的沉降。 -dw/wHf"
(2)固结沉降Sc       土体在外荷作用下产生的超静水压力迫使土中水外流,土孔隙减小,形成 ^Ge|tBMoKE
的地面下沉。其中也包含部分剪切形变。由于孔隙水排出需要时间,这一分量是时间的函数。 5! ]T%.rM
(3)次压缩沉降Ss   它基本上发生在土中超静水压力完全消散以后,是在恒定有效应力下的 P  V9q=
沉降。 r!^VCA
总沉降:即最终沉降量。事实上,沉降并无最终值,因为次压缩沉降随时间而增加。常说的最终沉降可认为是固结沉降的最终值与瞬时沉降之和。 ?'>[n m
工后沉降:路基工程完成后,基础设计产生的沉降量。 ti<;>P[4
复合地基的沉降(包括加固区的沉降 和 下卧层的沉降 两部分) AHT(Z~ C
它们在概念上区别很大,没有太多的联系。 fc<,kRp
#bb$Icmtk
j'XND`3
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-07
地基沉降比较复杂
