1.有人认为,如果划分为粉质粘土层,就不应该有粘土,否则就应该划分成夹层啥的。我不赞同 `Ro>?H
Y67i\U>?
2.甚至有人认为,状态不同,都不能分为一层,比如粉土,孔隙比e=0.75~0.9是中密,那么如果是一层,就不能有孔隙比小于0.75或者大于0.9的。我不赞同 )h;zH,DA[3
s;:quM
3.好像有句话说:如果统计后的变异系数较大,就要考虑分层是否合理了。 _B\X&!G.
P)hawH=
4.曾经见过审查意见这样:压缩模量剔除后剩下40个进行统计,而压缩系数只有30个,这样就不合理。 SSr2K
\V9);KAOj
实际都是稀里糊涂地统计呢。有的甚至很随意的剔除,比如粉土的孔隙比对承载力影响比较大,就把孔隙比大的剔除掉,然后给个小的。 甚至还有把不大不小的数据给剔除掉了,比如某一组数据是:0.5 0.55 0.6 0.62 0.75 0.78 ,那么你肯定要么把0.5或者0.78剔除掉,是吧?结果剔除掉了0.62,你说什么道理? Bzr}+J
=L}$#Y8?
