  • 8646阅读
  • 13回复
我用理正算的滑坡推力,大家看看有什么问题??? [复制链接]
离线wangzi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-08
滑坡剩余下滑力计算
计算项目: 滑坡推力计算 15
原始条件:
    滑动体重度        = 19.100(kN/m3)
    滑动体饱和重度    = 0.000(kN/m3)
    安全系数        = 1.000
    不考虑动水压力和浮托力
    不考虑承压水的浮托力
    不考虑坡面外的静水压力的作用
    不考虑地震力
    坡面线段数: 8, 起始点标高 12.584(m)
     段号   投影Dx(m) 投影Dy(m) 附加力数
     1       2.494       1.637  0
     2       5.555       3.046  0
     3       5.328       3.449  0
     4       6.784       2.531  0
     5       4.506       1.528  0
     6       5.992       1.399  0
     7       5.989       1.001  0
     8       8.819       1.480  0
    水面线段数: 1, 起始点标高 0.000(m)
     段号   投影Dx(m) 投影Dy(m)
     1       0.000       0.000
    滑动面线段数: 8, 起始点标高 0.000(m)
     段号   投影Dx(m) 投影Dy(m)  粘聚力(kPa) 摩擦角(度)
     1       5.137       2.096       0.000      42.500
     2       5.495       3.478       0.000      42.500
     3       5.844       4.450       0.000      42.500
     4       5.173       3.810       0.000      42.500
     5       4.694       3.458       0.000      42.500
     6       6.620       2.786       0.000      42.500
     7       5.334       2.141       0.000      42.500
     8       7.441       6.436       0.000      42.500
     计算目标:按指定滑面计算推力
    第 1 块滑体
        上块传递推力 = 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)
        剩余下滑力传递系数 = 1.356
        本块滑面粘聚力   = 0.000(kPa)  滑面摩擦角 = 42.500(度)
        本块总面积     = 19.626(m2)   浸水部分面积 = 0.000(m2)
        本块总重     = 374.859(kN)   浸水部分重 = 0.000(kN)
        本块总附加力   Px= 0.000(kN)   Py = 0.000(kN)
        有效的滑动面长度     = 9.838(m)
        下滑力 = 245.232(kN)
        滑床反力   R= 283.515(kN) 滑面抗滑力 = 259.793(kN) 粘聚力抗滑力 =0.000(kN)
        本块剩余下滑力 = -14.561(kN)
        本块下滑力角度   = 40.859(度)
    第 2 块滑体
        上块传递推力 = 0.000(kN)   推力角度   = 40.859(度)
        剩余下滑力传递系数 = 0.647
        本块总面积     = 31.234(m2)   浸水部分面积 = 0.000(m2)
        本块总重     = 596.571(kN)   浸水部分重 = 0.000(kN)
        有效的滑动面长度     = 5.748(m)
        下滑力 = 222.257(kN)
        滑床反力   R= 553.624(kN) 滑面抗滑力 = 507.303(kN) 粘聚力抗滑力 =0.000(kN)
        本块剩余下滑力 = -285.046(kN)
        本块下滑力角度   = 21.873(度)
    第 3 块滑体
        上块传递推力 = 0.000(kN)   推力角度   = 21.873(度)
        剩余下滑力传递系数 = 1.015
        本块总面积     = 47.842(m2)   浸水部分面积 = 0.000(m2)
        本块总重     = 913.789(kN)   浸水部分重 = 0.000(kN)
        有效的滑动面长度     = 7.182(m)
        下滑力 = 354.439(kN)
        滑床反力   R= 842.249(kN) 滑面抗滑力 = 771.779(kN) 粘聚力抗滑力 =0.000(kN)
        本块剩余下滑力 = -417.340(kN)
        本块下滑力角度   = 22.823(度)
    第 4 块滑体
        上块传递推力 = 0.000(kN)   推力角度   = 22.823(度)
        剩余下滑力传递系数 = 1.187
        本块总面积     = 42.020(m2)   浸水部分面积 = 0.000(m2)
        本块总重     = 802.578(kN)   浸水部分重 = 0.000(kN)
        有效的滑动面长度     = 5.830(m)
        下滑力 = 476.005(kN)
        滑床反力   R= 646.182(kN) 滑面抗滑力 = 592.117(kN) 粘聚力抗滑力 =0.000(kN)
        本块剩余下滑力 = -116.112(kN)
        本块下滑力角度   = 36.377(度)
    第 5 块滑体
        上块传递推力 = 0.000(kN)   推力角度   = 36.377(度)
        剩余下滑力传递系数 = 1.000
        本块总面积     = 56.380(m2)   浸水部分面积 = 0.000(m2)
        本块总重     = 1076.854(kN)   浸水部分重 = 0.000(kN)
        有效的滑动面长度     = 6.424(m)
        下滑力 = 638.679(kN)
        滑床反力   R= 867.009(kN) 滑面抗滑力 = 794.468(kN) 粘聚力抗滑力 =0.000(kN)
        本块剩余下滑力 = -155.789(kN)
        本块下滑力角度   = 36.377(度)
    第 6 块滑体
        剩余下滑力传递系数 = 1.014
        本块总面积     = 74.838(m2)   浸水部分面积 = 0.000(m2)
        本块总重     = 1429.413(kN)   浸水部分重 = 0.000(kN)
        有效的滑动面长度     = 7.345(m)
        下滑力 = 865.948(kN)
        滑床反力   R= 1137.258(kN) 滑面抗滑力 = 1042.105(kN) 粘聚力抗滑力 =0.000(kN)
        本块剩余下滑力 = -176.157(kN)
        本块下滑力角度   = 37.287(度)
    第 7 块滑体
        上块传递推力 = 0.000(kN)   推力角度   = 37.287(度)
        剩余下滑力传递系数 = 0.917
        本块总面积     = 73.644(m2)   浸水部分面积 = 0.000(m2)
        本块总重     = 1406.598(kN)   浸水部分重 = 0.000(kN)
        有效的滑动面长度     = 6.503(m)
        下滑力 = 752.243(kN)
        滑床反力   R= 1188.548(kN) 滑面抗滑力 = 1089.104(kN) 粘聚力抗滑力 =0.000(kN)
        本块剩余下滑力 = -336.861(kN)
        本块下滑力角度   = 32.330(度)
    第 8 块滑体
        上块传递推力 = 0.000(kN)   推力角度   = 32.330(度)
        剩余下滑力传递系数 = 0.823
        本块总面积     = 67.540(m2)   浸水部分面积 = 0.000(m2)
        本块总重     = 1290.016(kN)   浸水部分重 = 0.000(kN)
        有效的滑动面长度     = 5.548(m)
        下滑力 = 487.423(kN)
        滑床反力   R= 1194.386(kN) 滑面抗滑力 = 1094.454(kN) 粘聚力抗滑力 =0.000(kN)
        本块剩余下滑力 = -607.031(kN)
        本块下滑力角度   = 22.200(度)
有一颗感恩的心,有个认真的态度.
离线wangzi
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-09
1.滑坡后缘一定要闭合吗???
2.滑坡推力为什么是负值???
有一颗感恩的心,有个认真的态度.
离线happykola
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-09
参数有误、安全系数不对
离线wangzi
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-20
热心助人的太少了,呜呜
有一颗感恩的心,有个认真的态度.
离线songjinglei
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-06
这么高的内摩擦角 边坡稳定的很 抗滑力有一定储备
离线kangzhensuo
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-17
回 1楼(wangzi) 的帖子
不用闭合,负数说明滑坡时稳定的。你的内摩擦角很大,很稳定
离线scarf66
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-07
这么高的内摩擦角 边坡稳定的很
离线c117cheng
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-28
1111111111111111111111111111111
要荣华富贵,天做主,不由我;
当仁义君子,我做主,不由天。
离线bndklyl
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-09
滑坡推力这时指的剩余下滑力,其值等于下滑力(包括上个土块传递的下滑力)-抗滑力,是负值表示该滑块的抗滑力大于下滑力,边坡是稳定的,但要注意,下滑力不能往下一个滑块传递负的下滑力,也就是说不能传递拉力,出现负值取0。你的计算从第一滑块下滑力就是负值,2~8滑块计算时上滑块传递的推力全部取0是对的;而你的土体的内摩擦角太大了,土的内摩擦角不可能那么大,只有半成岩的砾石层才会那么大,粘聚力也不可能为零,刚滑过的近流塑的土也有5kPa。还有,你的滑体前沿是直立的,坡高近9m,且没有支挡,永久性的土质边坡I不可能稳定,计算并不复杂,但计算条件的确定是复杂的,如滑带土的粘聚力,内摩擦角等,就有多种方法确定。
共1条评分 ,土币+3
攀雨墙 土币 +3 - 2013-12-21
离线tuliplai
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-12
学习一下。
出来乍到,请多关照~
离线wenngwys
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-22
认真学习认真学习
离线赵晓辉
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-30
学习
