  • 2177阅读
建模的小问题 麻烦大哥们给予解决 谢谢了 [复制链接]
离线hs54576837
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-09
在建隧道模型的时候 应用剪切命令发现剪切出现问题 地表形状是由CAD导入 放样生成的
离线hs54576837
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-09
怎么会出现空洞 为什么 很纠结
离线leia
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-12
曲面太复杂了程序切割计算没有完成,或者切割面太小,
离线hs54576837
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-14
谢谢 leia 大哥  我再看看
离线hs54576837
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-13
这个问题后来有个高手帮我解决了 问题主要由于是由线组延伸的面 出现的问题 如果仅是由线形成的面 再形成体 再进行嵌入和剪切命令时就不会有这个问题了
