  • 3837阅读
  • 10回复
[实例分析]这个FLAC3D命令流为什么运行不了呢? [复制链接]
离线hsfz
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-09
[font=times new roman,times,serif]; avi.dat
; Create an AVI movie file (steptest.avi) using the step option.
; Snap a picture every 30 steps while solving.
gen zone radcylinder size 25 1 25 25
gen zone reflect normal -1 0 0
gen zone reflect normal 0 0 -1
gen merge 1e-5
model mohr
prop dens=1000 bu=1e8 sh=7e7 fric 25 coh 3.5e4 tens 1e10
fix y
fix x range x -24.9 -25.1
fix x range x 24.9 25.1
fix z range z -24.9 -25.1
set grav 10
ini szz -1e6 grad 0 0 1e6
ini sxx -0.5e6 grad 0 0.5e6 0
ini syy -0.5e6 grad 0 0.5e6 0
plot create testview
plot current testview
plot add contour syy average outline on
set movie avi step 1 file glj1.avi
movie start
solve ratio 1e-2
movie finish
离线benjackxu
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-09
可以运行,不过你的模型边界条件肯定是有问题的。模型底部一般是固定端,即三向约束。还有一个问题,张拉极限强度值太强了,1e10,夸张,是什么岩土体,钢材吧?估计是这两个问题导致你的命令流计算不收敛。
离线hsfz
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-12
也就是应该改为:
1.      fix x y z range x -24.9 -25.1
        fix x y z range x 24.9 25.1
        fix x y z range z -24.9 -25.1
2.      prop dens=1000 bu=1e8 sh=7e7 fric 25 coh 3.5e4 tens 1.5e3
离线hsfz
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-12
这一句中的step 1是什么意思呢?
离线kuaile
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-12
引用第3楼hsfz于2007-08-12 08:03发表的  :
这一句中的step 1是什么意思呢? [表情]
就是在动画记录里面一个计算时步一个记录
边坡地震稳定研究
FLAC
离线zhangzhan
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-22
求助斑竹,用啥命令可以知道锚杆各个部分的轴力而非最大轴力?
离线chb168
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-03
学习中
不是太解
向各位大虾学习……
离线tm038
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-04
学习!学习~
站着说话不腰疼!
离线vxuyanlun
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-04
这个问题正在学习中。
地下党。
离线sy1884
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-23
学习了!
谢谢!
探索地球深处得奥秘
离线sht2005
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-08
; avi.dat
gen merge 1e-5
model mohr
fix y
set grav 10
movie start
solve ratio 1e-2
movie finish
涛声依旧很久了
