  • 6604阅读
  • 14回复
[请教]怎样根据轻型圆锥动力触探分层 [复制链接]
离线kkdubbs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-10
我想问一下怎么根据轻型圆锥动探的击数进行大致的分层,这样做合理吗,有合法的依据吗.谢谢
离线vieira520
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-10
不太清楚勒!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线沉积岩
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-10
要打对比孔,然后根据曲线
离线kkdubbs
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-13
什么叫对比孔了,具体怎么实施呀,没有对比孔不行吗
离线wujian
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-18
可以的,但你要有一定的经验.我以前就这样做过的,也是我的师傅交我的,他还专门写了篇的文章,还的了辽宁省3等奖.
诚实守信才是人生的真理!
离线wujian
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-18
诚实守信才是人生的真理!
离线狂飙2
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-18
我也正想学!!!
离线rainyy
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-18
我觉得,根据经验,大致把击数差不多的先划为一层,然后根据土工试验进行细分。。
离线wei3248684
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-18
你可打一个孔,同时做触探,一对比,有经验后,其它的依此推测
离线西门公子
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-29
利用试验结果和当地经验,进行力学分层、评价土的状态和密实度、强度、变形参数、地基承载力、单桩承载力,评价地基处理效果。用处多多,只是在分层时候注意超前反应量和滞后量控制。一般上覆为硬层下卧软层时,超前0.5-0.7米,上软下硬地层,超前量很小,几乎没有,滞后量为0.3-0.5米
为岩土事业奋斗
离线胖胖2070
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-27
离线poriter
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-31
目前还没有见到能够取得公认的规程、规范认为能这样做。 rXlx?GV   se_zCS4Y
只能看某些个人或地方的认知度了。
