  • 7795阅读
  • 17回复
[原创]振动沉管灌注桩已成问题桩型,应谨慎使用 [复制链接]
离线cabr
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-11
通过多年来沉管灌注桩的大量的资料积累表明,沉管灌注桩有很大的挤土效应,虽然其施工速度较快,但是问题较多,应谨慎使用。 _#B/# ^a
最突出的问题就是挤土效应。而其挤土效应又与预置桩和钢管桩的挤土效应有所不同。一定要谨慎使用此桩型。 qC1@p?8$
离线dazhengye
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-12
浅论挤土桩 vKf=t&gqr
挤土桩因通过挤土,加强了桩侧摩擦力,无需排土排浆,造价低。得以广泛应用。 _(foJRr
一、沉管挤土灌注桩无需排土排浆,造价低。……。由于设计施工对于这类桩的挤土效应认识不足,造成事故很多,因而21世纪以来趋于淘汰。要严格控制沉管灌注桩的应用范围。 X Rn=;gK%J
近年来,由于沉管灌注桩事故频发,PHC和PC管桩迅猛发展; +&@0;zSga
UEUTu}4y
二、预应力管桩不存在缩径、夹泥等质量问题,但仍然没很好地解决挤土效应的负作用; ig{5 ]wZ(
1、沉管过程的挤土效应常常导致断桩(接头处)、桩端上浮、增大沉降,降低承载力,以及对周边建筑物和市政设施造成破坏等。 |{T2|iJI
2、    预应力管桩不能穿透硬夹层、往往使得桩长过短、持力层不理想,导致沉降过大。 }__+[-
3、……。 6* 7&X#gG
“……经检测,确有桩体上涌的情况,应实施复打(压)”。 q0wVV
复压“……对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3-5次;……稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5-10s。……当场地多数桩的有效桩长小于或等于15m或桩端持力层为风化软质岩,需要复压……” T^_9R;
以上摘自(JGJ 94-2008)。 D2bUSRrb
4、当管桩基础的桩端持力层为强风化层、全风化泥岩或其他遇水易软化的或崩解的风花岩(土)层时,设计应注意下列问题: L_,U*Jyo
1)单桩承载力问题:此时的单桩承载力特征值应比常规情况下降低20-30%甚至更低;入土深度较短的桩,单桩承载力特征值宜通过试验桩确定(见DBJ/T 15-22-2008第 5.2.18款)……。 k9n93I|Cm
2)锤击桩解决办法: hLRQ)
附录Q单桩竖向静载荷试验要点: pyKag;ZtP
。。。。。。 ,e2va7}3
Q.0.4开始试验的时间:预制桩在砂土中入土7天后;粘性土不得少于15天;对于饱和软粘土不得少于25天……才能进行(P/136-GB 5007-2002)。 Df (6DuW
且=锤击沉桩施工时: o*_D
6)沉桩结束后,应普遍实施一遍复打; 5mU_S\)4:z
7)应对不少于总桩数10%的桩顶上涌和水平位移进行观测;(p/108 JGJ 94-2008)。 ZtVa*xl
5、引孔(略); O;2 u1p'iP
6、预应力管桩配筋仅是够生产管桩定形用的,是把盘元先张法预应力拉成5mm(还不是螺纹钢),众所周知。连吊、拉、堆都可能把桩折断(JGJ 94-2008第104页)。抗剪能力差,不能满足水平荷载。 g%trGW3{-
7、持力层不理想是以往挤土桩一直没解决好的大难题。
共1条评分
mahorse128 土币 +30 认真! 2010-02-01
离线dazhengye
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-12
螺旋挤土灌注桩机之螺旋挤土灌注桩 [Y[|:_+5
是经我司大量工程实践,在挤土型桩行列中创新的灌注桩。弥补了半螺丝桩的不足和解决了传统挤土型桩长期困扰的一些问题。 M-n +3E9
1、克服任何土层,粉土、粘土、砂层、砂砾层、小于200mm鹅卵石层、全风化岩层、强风化岩层,标贯在100击以内、土体承载力在300kpa以上的土体都是螺旋挤土灌注桩的持力层,解决了传统挤土型桩不一定都能进入较好的持力层深度的困扰。 FX{Sb"
2、以往的挤土桩是垂直沉桩(管)。桩(管)下沉时桩端累积、压缩了大量的土体,桩底的土横向运动,造成桩体上涌(称浮桩)和挤桩。 gY%-0@g
同时也对后续桩的沉桩带来困难和对邻近的建筑物造成破坏。 )lZb=t
浮桩须实施复打(压)。断桩、裂桩、离析、缩颈等要补桩。桩底应力衰减后承载力下降的现象也常见。施工中也有实施复打(压)要求。 u URf
螺旋钻进的方式是水平挤扩: Pu=YQ #F'
1、    钻:使桩端进入较好的持力层内。 mwt3EV5
2、    挤:不改变挤土型桩的性质。 FGC[yz1g:
桩端(尖)不会累积、压缩大量的土体,桩体不会上涌。 EB \\ F
工程实践证明:螺旋挤土灌注桩在群桩承台情况下也不会出现浮桩现象。解决了挤土桩长期因浮桩要引孔、复打、复压和因断桩、裂桩、离析、缩颈需要补桩的困扰。 F J)la9
3、螺旋挤土灌注桩无断桩、无浮桩、不挤桩、不接桩、无噪音、沉降变形率小,桩身质量可靠,施工效率高。同样有贯入度控制指标。
共鲜花(cabr) 不错的一个贴子,能否给我发个具体的工程实例。具体 ..条评分
离线cabr
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-12
回 2楼(dazhengye) 的帖子
不知水平挤土问题如何解决的?桩体位置的土体都藏到哪里去了?
离线dazhengye
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-12
这个孔15米,挤到桩侧里了。 |*48J1:1y
1)    钻:使桩端进入较好的持力层内。挤:不改变挤土型桩的性质。可提高/保证桩侧摩檫力。 J<L\IP?%
2)    在全风化(软质)岩层是挤土,到强风化硬质岩层也是挤(取出部份)土。
离线dazhengye
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-12
孔径500mm,这个孔10米,挤(取出的土也不多。
离线cabr
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-12
水平挤土的效应也是没有很好的解决,特别是大面积布桩的时候容易水平向断桩。
离线dazhengye
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-12
不挤桩、无断桩。
离线cabr
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-13
从图上是看不到土中部分基桩是否水平挤断的,应该通过实践,时间的检验。先谢谢dazhengye 提供的宝贵资料。 I*j~5fsS'
另,该工程具体地点在哪里,希望能够提供。谢谢
离线dazhengye
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-13
湖南长沙湘樟小区总结(2)
长沙市香樟小区二号楼和一号楼(19层)第一批桩已完成(343根);桩径500mm,设计值1750KN。平均桩长8.6米(基坑下挖4米),最短桩6.7米。进入泥质粉砂岩层2-5米(持续电流不小于140A)。上述工地一根试验桩试桩合格(特征值1750KN)后开工,三根工程桩验收合格。 l]5!$N*
第二批桩2008年5月2日完成(351根),平均桩长9.23米,最长桩18米。四根工程桩验收合格。 H<3a yp$
施工场地地质复杂,如果没有贯入度控制。一味追求桩底标高要一致显然是不科学的。有贯入度控制,就可以打好每一根桩。 }pT>dbZ
螺旋挤土灌注桩入土深度控制是: @.v{hkM`
摩擦型桩时;桩管入土深度应以标高为主,以贯入度控制为辅。 Q2t>E(S
端承型桩时;桩管入土深度应以贯入度控制为主,以标高为辅。 s#(<zBZ9p#
螺旋挤土灌注桩是以动力头工作电流(A)做为贯入度控制指标的(见施工计录)。 69``j{Z+
                                      (2008年9月) JZ"XrS0?
附:地质勘察报告: v *@R U
2.2地层岩性(章节) kE{-h'xADD
2.2.3第四系冲积(Qal)圆砾(3):灰黄、褐黄、灰白色,含20-40%不等的细中砂及粘性土,含10%的卵石,卵石最大粒径达10cm,松散-稍密状态。…...层厚0.60-2.20m。 )!l1
2.2.4第四系残积(Qel)粉质粘土(4):褐红色,为第三系泥质砂岩风化残积而成,含20-40%不等的细砂,原岩结构可辩,可塑-硬塑状态,切面稍光滑,摇震无反应,具中等韧性及中等干强度。……层厚0.50-5.80m。 i uoZk5O
2.2.5第三系(E)泥质粉砂岩:褐红色,主要矿物成分为石英、长石及粘土矿物,泥质胶结,粉细粒结构,厚层状构造。由于碎硝颗粒大小不同及含量不同,局部为泥质砂岩。该层具有失水易干裂、浸水易软化的特性,开挖后有进一 -$f$z(h
步风化的特性。按风化程度不同可分为强风化、中风化: SiT5QJe
2.2.5.1强风化(r3)泥质粉砂岩(5):褐红色,大部分矿物成分已风化变质,节理裂隙及发育,岩体极破碎,岩芯呈碎块状及土状,属及软岩,岩体基本质量等级分类为V类,岩块用手可折断,冲击钻进较困难。场地内所有钻孔均 ].x`Fq3
遇见该层,揭露厚度14.60-23.90m。由于风化不均匀,其中夹有中风化泥质砂岩(5)-1及全风化泥质粉砂岩(5)-2夹层。 q{Gf@
     2.2.5.2中风化(r3)泥质粉砂岩(5)-1:褐紫、褐红色,大部分矿物成分已风化变质,节理裂隙及发育,岩体较完整,岩芯呈长柱状,属及软岩,岩石质量指标为较差的(50〈RQD〈75),岩体基本质量等级分类为V类,合金钻具可钻进,锤击声哑,岩块用手难折断。为强风化中不均匀风化夹层,所有钻孔均遇见,夹层厚度1.50-8.60m不等。 ztaSIMZ
*本次勘察在强风化泥质粉砂岩(5)中共有7次标贯试验锤击数〉50击……。
离线dazhengye
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-13
同上图:长沙市香樟小区二号楼和一号楼(19层)
离线dazhengye
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-13
沉管灌注桩单桩承载力达不到吧
螺旋挤土灌注桩机之螺旋挤土灌注桩 验桩报告
