  • 2386阅读
强度报告取值问题 [复制链接]
离线ssw001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-11
1.岩土报告中,基坑岩石抗压强度提供了天然抗压强度,饱和抗压强度 ,请问大家这两个怎么取值的,或者一般取其中的那一个?
2.提供了岩石抗剪强度,在实际计算中,由于我们考虑是岩体强度,是不是要将岩石强度折减,计算岩体强度呢?
欢迎有工程经验朋友讨论
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-12
引用楼主ssw001于2010-01-11 22:34发表的 强度报告取值问题 :
一般岩石饱和后强度有所降低,具体与软化系数有关。数值分析时,可以取工程地质手册中该类岩石的摩擦角建议值,然后根据MC强度准备换算得到C。
欢迎有工程经验朋友讨论
一般岩体的强度要小于岩石的强度,这是由于岩体中的节理或者裂隙的原因,如果分析时采用可考虑多组节理面的模型,可分别设置节理和岩石的强度。如果用MC或者HW模型分析,可做强度折减,具体折减系数多少,尚无定论。
共鲜花(ssw001) 感谢条评分
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-12
从事这方面分析的朋友可以尝试一下zsoil中的multilaminate模型(可考虑最多三组节理面,岩石模型可以是MC或者HW,2D和3D都有),具体可参考zsoil的手册。
或者plaxis 2D中也有类似模型,但只有2D的。
