  • 5020阅读
  • 10回复
[其他]土类岩心的鉴定和描述 [复制链接]
离线z6p
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-10
(一)黏性土、粉土岩心的鉴定和描述 4!$ M q;U
1.土的名称:黏性土类的黏土(塑性指数Ip<=17、粉质黏土(塑性指数10<Ip≤=17和粉土(塑性指数Ip≤10,且粒径Φ>0.075mm颗粒的质量不超过全部质量的50%的土)等; (VyNvB
2.土的颜色:一般为复色,次色在前,主色在后; v/uO&iQw5
3.黏性土的塑性状态、粉土的潮湿状态,成层性,质地强度: ->-*]-fv[L
黏性土的塑性状态分为坚硬(液性指数IL≤0),硬塑(液性指数0<IL≤0.5),软塑(液性指数0.5<IL≤1),流塑 (液性指数IL>1); Ot&:mT!2
粉土的潮湿程度分为稍湿(天然含水率w<20%),潮湿(天然含水率20%≤w≤30%),饱和(w<30%);粉土的密实程度按孔隙比(e)分为密实(e<0.75),中密(0.75≤e≤0.9),稍密(e>0.9), fBBa4"OK=
4.夹杂物:成分,含量百分比,粒径,形状等;无夹杂物则描述土质均一或质纯; "_L?2ta
5.其它:如搓条,滑腻感,斑纹,干裂,虫孔,嗅味等。 #L crI
(二)砂类土岩心的鉴定和描述 3[p_!eoW
1.土的名称:砾砂(Φ>2mm的颗粒质量占总质量的25~50%),粗砂(Φ>0.5mm的颗粒质量占总质量的50%),中砂(Φ>0.25mm的颗粒质量占总质量的50%),细砂(Φ>0.075mm的颗粒质量占总质量的85%),粉砂(Φ>0.075mm的颗粒质量占总质量的50%); RhF>T&Q
2.土的颜色:一般为复色,次色在前,主色在后; gOT+%Ab{_
3.潮湿程度:根据砂类土的饱和度Sr划分,稍湿(Sr≤50%),潮湿(50%<Sr≤80%),饱和(Sr>80%); J?)RfK|!
4.密实程度:砂类土密实程度按标准贯入锤击数N或相对密度Dr划分,密实(N>30),中密(15<N≤30),稍密(10<N≤15),松散(N≤10); *VSel4;\t
5.颗粒成分及其含量百分比; k'`m97B
6.颗粒大小,形状及级配情况(均匀性); hovGQHg
7.夹杂物及其百分比:如砾石、黏性土、腐植物等; .F&9.#>
(三)碎石类(碎、块、卵、漂石;圆砾、角砾)土岩心的鉴定和描述 9L%I<5i
1.土的名称:卵石土,碎块石,漂石土,块石土,圆砾土,角砾土等;  (dJI_A
2.土的颜色:一般为复色,次色在前,主色在后; 'f8(#n=6qP
3.潮湿程度:根据砂类土的饱和度Sr划分,稍湿(Sr≤50%),潮湿(50%<Sr≤80%),饱和(Sr>80%); Y izE5[*
4.密实程度:密实,中密,稍密,松散 > 1L=,M
5.颗粒成分及其含量:石质与土质名称,各占含量百分比; t^=U*~
6.颗粒形状及大小:指碎石类土中石质块体的磨圆度(分浑圆,圆棱,次尖棱,尖棱状)及块径尺寸等; mIZwAKo
7.颗粒级配及分布情况:指颗粒有无排列和分布规律,颗粒的均匀性,分选性,分布呈层状或透镜状、尖灭状等; O|kKwadC
8.颗粒的风化程度:全风化(W4),强风化(W3),弱风化(W2),微风化(W1)等; "re-@Baw
9.夹杂物及其含量:如黏粒,砂,树皮草根,腐木,结核等及其含量; Q^}%c U0
对成韵律沉积的土层,当薄层与厚层厚度之比为1/10~1/3时,宜定名为“夹层”,厚层的土名写在前面,如黏土夹粉砂层;当厚度之比大于1/3时,宜定名为“互层”,如黏土与粉砂互层;当厚度之比小于1/10,且有规律多次出现时,宜定名为“夹薄层”,如黏土夹薄层粉砂。 L^kp8o^$
(四)软土 2J;`m_oP
软土的判定:天然孔隙比大于或等于1.0,天然含水率大于或等于液限,压缩系数大于或等于0.5MPa-1,不排水抗剪强度小于30kPa的黏性土,应判定为软土。软土一般含有机质,具有压缩性高,强度低灵敏度高和排水固结缓慢的特点。软土的结构扰动后,强度有很大降低。 @$Qof1j'%
软土按物理力学性质的分类,其静力触探比贯入阻力PS为小于800kPa,标准贯入试验锤击数N<2~4击;分类为:软黏性土(天然孔隙比e≥1.0,有机质含量Wu<3%);淤泥质土和淤泥(有机质含量均为3≤Wu<10,淤泥质土天然孔隙比1.0≤e≤1.5;淤泥e>1.5);泥炭质土(有机质含量10≤Wu≤60,e>3);泥炭(Wu>60,e>10)等五类。 fi PIAT}
另:根据《高速铁路暂规》静力触探比贯入阻力PS值为800~1200 kPa时,定名为松软土,厚度大于2m时,须单独划分出来。 GYRYbiwqdi
离线vieira520
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-10
是不是还差一些土的描述啊?
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线jiedu1234
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-24
我也觉得还差点什么,比如对角砾的粒径的描述
深海突围
离线sd2007
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-27
有用,谢谢楼主
离线baiyanshuang
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-29
离线ly20030808
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-10
土类岩心的鉴定和描述  I?Y d
(一)黏性土、粉土岩心的鉴定和描述 'E]A.3-Mt
1.土的名称:黏性土类的黏土(塑性指数Ip<=17、粉质黏土(塑性指数10<Ip≤=17和粉土(塑性指数Ip≤10,且粒径Φ>0.075mm颗粒的质量不超过全部质量的50%的土)等; Ng<1Sd|MV
2.土的颜色:一般为复色,次色在前,主色在后; :{g7lTM
3.黏性土的塑性状态、粉土的潮湿状态,成层性,质地强度: ,4F,:w
黏性土的塑性状态分为坚硬(液性指数IL≤0),硬塑(液性指数0<IL≤0.5),软塑(液性指数0.5<IL≤1),流塑 (液性指数IL>1); 9V!-ZG
粉土的潮湿程度分为稍湿(天然含水率w<20%),潮湿(天然含水率20%≤w≤30%),饱和(w<30%);粉土的密实程度按孔隙比(e)分为密实(e<0.75),中密(0.75≤e≤0.9),稍密(e>0.9), N{a kg90
4.夹杂物:成分,含量百分比,粒径,形状等;无夹杂物则描述土质均一或质纯; <zB*'m
5.其它:如搓条,滑腻感,斑纹,干裂,虫孔,嗅味等。 K!{5 [G
(二)砂类土岩心的鉴定和描述 wvc>0?t'
1.土的名称:砾砂(Φ>2mm的颗粒质量占总质量的25~50%),粗砂(Φ>0.5mm的颗粒质量占总质量的50%),中砂(Φ>0.25mm的颗粒质量占总质量的50%),细砂(Φ>0.075mm的颗粒质量占总质量的85%),粉砂(Φ>0.075mm的颗粒质量占总质量的50%); $N+6h#
2.土的颜色:一般为复色,次色在前,主色在后; z MdC
3.潮湿程度:根据砂类土的饱和度Sr划分,稍湿(Sr≤50%),潮湿(50%<Sr≤80%),饱和(Sr>80%); )na&" bJ
4.密实程度:砂类土密实程度按标准贯入锤击数N或相对密度Dr划分,密实(N>30),中密(15<N≤30),稍密(10<N≤15),松散(N≤10); NGzgLSm\
5.颗粒成分及其含量百分比; t\y-T$\\
6.颗粒大小,形状及级配情况(均匀性); ma8wmQ9JR
7.夹杂物及其百分比:如砾石、黏性土、腐植物等; pu;3nUH
(三)碎石类(碎、块、卵、漂石;圆砾、角砾)土岩心的鉴定和描述 9Ld9N;rWm#
1.土的名称:卵石土,碎块石,漂石土,块石土,圆砾土,角砾土等; cf8-]G?tK
2.土的颜色:一般为复色,次色在前,主色在后; J%v5d*$.
3.潮湿程度:根据砂类土的饱和度Sr划分,稍湿(Sr≤50%),潮湿(50%<Sr≤80%),饱和(Sr>80%); 2wpjU&8W!
4.密实程度:密实,中密,稍密,松散 a0_(eO-S
5.颗粒成分及其含量:石质与土质名称,各占含量百分比; 83;IyvbL
6.颗粒形状及大小:指碎石类土中石质块体的磨圆度(分浑圆,圆棱,次尖棱,尖棱状)及块径尺寸等; ?T*";_o,B
7.颗粒级配及分布情况:指颗粒有无排列和分布规律,颗粒的均匀性,分选性,分布呈层状或透镜状、尖灭状等; XF,<i1ZlM
8.颗粒的风化程度:全风化(W4),强风化(W3),弱风化(W2),微风化(W1)等; )q^ Bj$
9.夹杂物及其含量:如黏粒,砂,树皮草根,腐木,结核等及其含量; m@qqVRn#)
对成韵律沉积的土层,当薄层与厚层厚度之比为1/10~1/3时,宜定名为“夹层”,厚层的土名写在前面,如黏土夹粉砂层;当厚度之比大于1/3时,宜定名为“互层”,如黏土与粉砂互层;当厚度之比小于1/10,且有规律多次出现时,宜定名为“夹薄层”,如黏土夹薄层粉砂。 ;b~~s.+
(四)软土 \P?ToTTV
软土的判定:天然孔隙比大于或等于1.0,天然含水率大于或等于液限,压缩系数大于或等于0.5MPa-1,不排水抗剪强度小于30kPa的黏性土,应判定为软土。软土一般含有机质,具有压缩性高,强度低灵敏度高和排水固结缓慢的特点。软土的结构扰动后,强度有很大降低。 @ RR\lZ
软土按物理力学性质的分类,其静力触探比贯入阻力PS为小于800kPa,标准贯入试验锤击数N<2~4击;分类为:软黏性土(天然孔隙比e≥1.0,有机质含量Wu<3%);淤泥质土和淤泥(有机质含量均为3≤Wu<10,淤泥质土天然孔隙比1.0≤e≤1.5;淤泥e>1.5);泥炭质土(有机质含量10≤Wu≤60,e>3);泥炭(Wu>60,e>10)等五类。 _vYzF+
离线ziqinlin
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-12
我最最需要这个了
离线zyl0460106
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-13
先学这些就够了 以后慢慢加
离线rongily1
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-16
好人啊
苏州岩土论坛QQ群:1878306,欢迎您的参与 【综合甲级勘察设计单位,专业承包苏、浙、沪等地的勘察、勘探、监测、基坑设计,基坑施工】,联系QQ:22962000
离线zj285277644
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-17
漂石如何描述相关物理力学指标
我的勘察我做主!!
离线hkma3
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-03
还少 描述。。。
