  • 2643阅读
靖江泰斯特动态电阻应变仪TST5926 [复制链接]
离线jjhan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-12
(一) 产品介绍
1.采用标准便携式进口机箱,全屏蔽机箱结构设计,有效的提高了现场抗干扰能力。
2. 每通道独立16 位Σ-△A/D转换器,以及每通道独立的高性能浮点DSP,构成实时数字
滤波+模拟滤波的高性能抗混滤波器。
3.采用DDS高精度频率合成技术,保证了所有通道并行同步采集。
4.采用DMA数据传输技术,保证了数据的实时传输、实时显示、实时分析、实时存盘。
5.系统配置了多种前置信号调理器(ICP、应变、电荷等),实现了多种信号的同时测量。
7.多通道并行同步采集,每通道采样频率最高达到5K。
8.采用进口雷莫接插件,更好的保证了小信号的可靠传输。
9.采用Q-FAN智能温度控制系统,最大程度上减少了温度对测量结果的影响。
10.提供LABVIEW、VC、VB、CVI等开发平台的接口程序,方便用户二次开发。
11.提供多通道转速测量模块,方便用户对旋转机械运行状态进行监控以及故障诊断。
12.功能丰富的控制分析软件,以及模态分析软件,用户可以很方便的对采集数据进行操作
和处理。
13.采用实时、高效、高速的MIMO 无线传输技术,无线实时传输速度高达300Mbps。
14.符合GB6587.1-86-11使用条件。
(二)详细技术指标:
1.仪器接口:10M/100M自适应网口
2.连续采样频率:
所有通道同步采集,每通道最高采样频率5K
3.定制采样频率:用户在满足最高采样频率的条件下,可定制任意采样频率。
4.满度值: ±20mV、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V;
5.线性度: 满度的0.05%;
6.失真度: 不大于0.5%;
7.系统准确度: 小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量);
8.系统稳定度: 0.05%/h)(预热半小时后测量);
9.最大分析频宽:DC~50kHz;
10.输入方式:AC、DC、ICP、GND;
11.滤波器:a.模拟滤波器:截止频率为10、30、100、300、1k、3k、10k、PASS(Hz)八档分档
切换;
b.DSP数字滤波器:截止频率为采样速率的1/2.56倍;
c.平坦度(分析频率范围内):小于0.05dB;
d.阻带衰减:-150dB/oct;
12.白噪声:不大于5μVrms;
13.共模抑制:大于100dB;
14.共模电压(DC或AC峰值):小于±10V、DC~60Hz;
15.时间漂移:小于3μV/小时;
16.温度漂移:小于1μV/℃;
17.A/D分辨率:16位;
18.输入阻抗:10MΩ或40PF;
19.触发方式:手动触发、外触发、信号触发;
20.电源: AC220V(±10%)50HZ(±1HZ) DC 12V
21.使用环境:适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件;
22.外形尺寸:
317mm(长)×236mm(宽)×88mm(高)(八通道);
离线hzzhw
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-18
学习一下,谢谢
离线jjhan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-23
不客气,切磋切磋,互相学习,还望各位多多指教
