  • 2574阅读
[我谈岩土界]给论坛提个建议:增加一个帖子被引用或者回复的系统提醒 [复制链接]
离线lmm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-12
建议论坛学习小木虫的一个很好的做法:
如果别人对你的帖子进行了回复或者引用
建议搞一个系统提醒
这样更利于交流
因为经常是偶尔才发现原来别人问了你问题
很多都是没有发现
搞一个系统提醒就可以解决这个问题了
共鲜花(sunjun) 有这个功能,没开启,我研究一下条评分
离线puredesire
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-12
赞成楼主的观点,不过有一个问题,大部分的回帖都没有意义,这样会不会烦到楼主呢?!
离线roc0324
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-13
是的  我也遇到类似问题  自己的帖子经常翻看
离线zxz9580
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-13
回 1楼(puredesire) 的帖子
可以只通知楼主的帖子有人回复,具体多少条回复不通知楼主啊
这样应该也不会很打扰楼主的
离线lmm
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-13
Re:回 1楼(puredesire) 的帖子
引用第3楼zxz9580于2010-01-13 16:30发表的 回 1楼(puredesire) 的帖子 :
这样应该也不会很打扰楼主的
好办法
小木虫就是这样做的
离线rockfill
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-13
给楼主权限 没意义的回复扣土币
