(一)产品介绍 yB0jL:|a
1.采用标准便携式进口机箱,全屏蔽机箱结构设计,有效的提高了现场抗干扰能力。 8FB\0LA!g
2. 每通道独立16 位Σ-△A/D 转换器,以及每通道独立的高性能浮点DSP,构成实时数字滤波+模拟滤波 nw~/~eM5=
的高性能抗混滤波器。 ;%BhhmR)[
O3_D~O
_L?v6MTj
3.采用DDS高精度频率合成技术,保证了所有通道并行同步采集。 &=v/VRan[
4.采用DMA 数据传输技术,保证了数据的实时传输、实时显示、实时分析、实时存盘。 8T8pAs0
p
5.系统配置了多种前置信号调理器(ICP、应变、电荷等),实现了多种信号的同时测量。 A)hq0FPp
7.多通道并行同步采集,每通道采样频率最高达到5K。 4}.WhE|h
8.采用进口雷莫接插件,更好的保证了小信号的可靠传输。 u^}7Vs
9.采用Q-FAN智能温度控制系统,最大程度上减少了温度对测量结果的影响。
]#Y|
10.提供LABVIEW、VC、VB、CVI等开发平台的接口程序,方便用户二次开发。 /d{glOk
11.提供多通道转速测量模块,方便用户对旋转机械运行状态进行监控以及故障诊断。 QN)/,=#
o}WB(WsG
12.功能丰富的控制分析软件,以及模态分析软件,用户可以很方便的对采集数据进行操作和处理。 I(z>)S'7r
13.符合GB6587.1-86-11 使用条件。 4$0jz'
(二)详细技术指标: A Oby*c
1.仪器接口:10M/100M 自适应网口 (iHf9*i CV
2.同步方式:同步时钟发生器 AeNyZ[40T
3.连续采样频率:所有通道同步采集,每通道最高采样频率 2.56k v(qV\:s}m
4.定制采样频率:用户在满足最高采样频率的条件下,可定制任意采样频率 g,00'z_D
5.满度值: ±20mV、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V jf$JaY
6.线性度: 满度的0.05% Q
mb[ e>
7.失真度: 不大于0.5% Rf)'HT
8.系统准确度: 小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量) &Pmc"9Rl
9.系统稳定度: 0.05%/h(F.S) (预热半小时后测量) s$f+/Hs
10.最大分析频宽: DC~1kHz 4y|xUO:
4(` 2#
11.输入方式:AC、DC、ICP、GND cxtLy&C
12.滤波器: "WF(
6z#
a.模拟滤波器:截止频率为 10、30、100 、300、1k 、PASS(Hz)六档分档切换 >{O[t2&
b.平坦度(分析频率范围内):小于0.1dB e#l*/G*,
c.阻带衰减:24dB/oct c'4>D,?1
13.白噪声: 不大于5μVrms(输入端短路,在最大增益和最大带宽时,折算至输入端) @?<N +qdH>
14.共模抑制比(CMR):不小于 100dB &/B2)l6a
15.共模电压(DC或AC峰值): 小于±10V、DC~60Hz aDm-X r
