  • 11789阅读
  • 13回复
[求助]各种参数应该采用岩土勘察报告里的标准值还是平均值啊? [复制链接]
离线chen20040121
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-13
rt d%.|MAE
各种参数应该采用岩土勘察报告里的标准值还是平均值啊? ="v`W'Pd
离线analyze
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-13
楼主是做什么行业, 这跟参数取值也有关系的, 如果个人经验不足, 可以参考《水利水电工程地质勘察规范 GB50287-99》附录D——岩土物理力学性质参数取值。见附件:
共鲜花(chen20040121) 十分感谢条评分
离线wgchen
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-13
出于安全考虑,取其中小者
[ 此帖被wgchen在2010-01-13 12:43重新编辑 ]
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线chen20040121
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-13
回 1楼(analyze) 的帖子
我是做基坑开挖的,岩土工程勘察报告给出了抗剪强度指标的统计表,其中既给了标准值,还有平均值,我不知道该用哪个做计算?
离线chen20040121
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-13
还有就是给出了很多钻孔的柱状图,我用什么方法才能综合出一个典型的断面来做计算呢?因为我的专业是结构工程,所以对这个不是太清楚啊!麻烦各位了!
离线panshengpeng
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-13
离线panshengpeng
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-13
离线analyze
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-14
回 3楼(chen20040121) 的帖子
对于基坑支护设计,我建议: @;`'s
        如果给的是三轴抗剪强度指标,可以考虑采用标准值,因为三轴试验出来的指标一般就偏小。如果给的是直剪试验中的固结快剪指标,考虑采用统计成果的小值平均值(这个值一般比统计所得的标准值稍稍偏小一点,但一般差别不大)。 fs 2MYat
        对于不固结不排水三轴试验(UU)和固结快剪指标在基坑支护设计中的区别,可以参考《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004相关条文的条文说明,里面有上海岩土公司的一些计算比较。
共1条评分 ,土币+1
ericlee 土币 +1 - 2013-12-04
离线analyze
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-14
回 4楼(chen20040121) 的帖子
这个问题,可以推到勘察单位给予明确回复,因为在《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004中有相关规定: aqN{@|
        第8.7.3 条款:根据场地所在地貌单元、地层结构、地下水情况,宜提供基坑各侧壁安全、经济合理、有代表性的地质模型的建议。 $] "M`h
OcO/wA(&{
如果勘察单位提供的模型不合理,或者没有提供,考虑按基坑各个侧壁(最)不利地质情况为模型进行设计。
离线zhrwang
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-15
从统计的原理看,只有标准值和方差是有用的,简单的平均值不能采用,特别在数据离散性大的时候更甚
离线jedy54
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-15
你对指标统计表中的取用要考虑两个方面,一方面是对统计指标的选用,即标准值、平均值等,此外还有勘察报告中的特征值,建议值等。 WM?-BIlT=
这个应按《建筑地基基础设计规范》4.2.2条明文要求,抗剪强度指标应取标准值,压缩性指标应取平均值,载荷承载力应取特征值。即C,fi去标准值,压缩模量E0,压缩系数等应取平均值,承载力根据试验结果进行修正后提供特征值。 RW+u5Y
令一方面含义是指对不同试验的成果选用。对于基坑设计,《规程》要求C,Fi值取三轴固结不排水(快)剪的标准值。
共1条评分 ,土币+2
ericlee 土币 +2 优秀文章,支持! 2013-12-04
离线achievegaol
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-07
总结得非常好,谢谢楼主。
