|a%&7-;
TppR \[4]
TST3826 无线静态信号测试分析系统每台采集箱 40/60 测点,同一台计算机可控制 32 台采集箱同时工 -|\V'
作,共1280/1920 个测点,侧点可以定制。采用无线传输技术,通讯距离可达1000m或 5000m。所有测点 kl4FVZof
0.5 秒内全部完成采样。高速 ARM 处理器,配合自主研发的软硬件信号处理技术,提高了系统的稳定性,大 N\ChA]Ck
大增强现场抗干扰能力。USB接口,即插即用,方便可靠。内置温度控制系统,进一步减少温度对测量结果的 &W `."
影响。适用于测量精度要求较高和现场复杂以及测点相对集中的场合,交直流供电。 a[Ah
!f2f
gX
(一)产品介绍 vR.=o*!%
硬件特点 wS-D"\4/
1.采用FSK 无线载波技术,保证了数据传送的高速、稳定、不漏码,无线传输距离可达300m。 H5'/i;
2.采用超高速处理器,配合独特的软硬件信号处理技术和硬件隔离技术,系统具有极强的现场抗干扰能力。 0k>bsn/j
3.大容量的电子硬盘,可存储多达几十年的数据,配合功能强大的软件,用户可以很轻松的对数据进行管理, 'h53:?~
可脱离计算机单独使用(可选) 。 QFY1@2EC
4.接入方式有:全桥、半桥、1/4 桥(公用补偿片)等方式。 #f0J.)M
5.每个测点可分别自动平衡。 F" FGPk
6.测点切换采用进口高性能光继电器和机械继电器两种,方便用户选择。 bX6eNk-L
7.内置Q-FAN温度控制系统,进一步减少温度对测量结果的影响。 RZ#b)l
软件特点: 8)\TdtBf9
5<wIJ5t
1.采样方式多样:单次采样、定时采样、连续采样。 *v
1hMk
2.显示方式灵活:表格显示、时域曲线显示,可同时显示多个窗口,每个窗口可显示8 个测点数据。X-Y记录 L9M0vkgri
仪方式绘制滞回曲线。 =3$JeNK9
3.视图实时增加数据和减小数据量,方便用户实时观测,同时提供单双光标读数据功能,并实时计算最大值、 ;{[&&qMwU
最小值等统计值。 Qh<_/X?
4.数据快速定位功能,对于长时间监测的工程,数据量很大,通过快速定位功能,可以很方便的找到需要的数 ^# B`GV
据。 [G>8N5@*
5.数据标记,用户可以对感兴趣的数据加上标记,这样可以在各块数据间进行灵活定位,节省操作时间。 ?){V7<'?y
6.导入导出平衡结果,方便用户继续测试。 {'C PLJ{R
7.应变花计算:提供两片直角、三片直角、扇形、等角、伞形等应变花计算。 %JeT,{
(二)技术指标 .K]n<+zW
1.采样频率:所有测点0.5秒内完成采样 ekND>Qjj
2.CPU:高速ARM 处理器 "_WOtJr
3.采集箱间最大距离:1000m-5000m(可选) z$ZG`v>0
4.显示/控制方式:计算机 8C7$8x]mM
5.测量范围:应变0~±19999με ~2+J]8@I]
6.系数设定范围:1.00~9.99 -`sK?*[{J
PN:/lIO
% 3d59O
7.零点漂移:±4με/4小时;±1με/℃ H:Y?(" k
8.扩展方式:串行(无线) .|^L\L(!
9.测量点数:每台计算机同时可控制32台数据采集仪,每台数据采集仪可测 40/60 点(测点可以定制) ;9PJ K5>~
10.应变片电阻值:50~10000Ω 任意设定 1v)ur\>R
11. 供桥电压:2V(DC) 87l(a,#J
12.最高分辨率:1με 0"o%=i;
13 系统不确定度:不大于0.5%±3με 62TWqQ!9d
14. 自动平衡范围:±15000με(应变计阻值的±1.5%) w[}5qAI5*f
15 .长导线电阻修正范围:0.0~100Ω ,#W>E,UU
16. 电源:AC 220V (±10%) 50Hz (±2%)或DC 18-36V Jte:U*2
17.使用环境:适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件 pyhC%EZU
18.功耗:约18W u&z5)iU
19. 外形尺寸: 545mm(长)×360mm(宽)×100mm(高)(60 测点) ShbW[*5
380mm(长)×360mm(宽)×100mm(高)(40 测点) 3B8\r}L
