  • 7403阅读
  • 14回复
[评论]关于海地1.12大地震的思考 [复制链接]
离线gchuangz
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-14
— 本帖被 sunjun 从 上传临时存放区 移动到本区(2010-11-01) —
  触目惊心的大地震再次发生了,其破坏力之大,伤亡人数之多,顷刻间让一个国家完全处于瘫痪之中,等等,这些都让人不寒而栗,汶川大地震刚刚远去,而在地球的另一端再次传来了超级地震波,让人们不得不再次思考? 5[{*{^F4
   1.为什么各个国家都有地震台网,为什么地震难以预报呢,预测的难度究竟在哪里呢? -B$~`2-
   2.现行的预测方法有哪些呢? cE iu)2*e
   3.地震的发震机理是什么呢? efG6v
   4.浅源地震的破坏程度一定大,深源地震的破坏程度一定小吗? WU4UZpz
   5.如何尽量快的做到地震的超前预报,做到尽量的减少伤亡及财产损失呢? &/A 8-:m
请各位同行指点! }YOL"<,:o
多多交流,多多受益
离线flyw2002
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-15
海地这次受大难了
离线kjj0501
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-15
目前国内的地震预测存在着四种方法 q4UA]+-*
第一种方法是地球物理学家从西方引进的地球物理方法,简单说来就是用地震报地震。这种方法对于有前震的地震还是有用的,在大震前有一系列的小震,而且小震的频度越来越高,这就预示大震的来临,如海城地震。这种方法使用从西方进口的高精尖仪器,俗称“洋办法”。 fn CItK~y
第二种方法是利用地应力的方法来预测地震。这是李四光先生创立的方法。所谓地应力,就是指存在于地壳中的应力,它包括由地热、重力、地球自转速度变化及其他因素产生的应力。由于地震是地球的内力冲破岩石圈造成的,所以在岩石圈遭受内力挤压的时候,原来的地应力平衡就被打破了,产生了地应力的变化。地应力台就建立在对岩石圈地应力变化反应最敏感的地方,岩石从受力开始直至破碎,地应力的变化都能被感知。地震学家从地应力变化的曲线上就可以预测出地震发生的时间。如果地应力台分布足够多,中国大地上的地应力变化就能被充分感知了。地应力台也可以制成简易的便于群众观测的仪器,从而也是“群测群防”的手段之一。 O8U<{jgAG
第三种方法是观察地球物理场代用指标的变化,如次声波、土地电、地磁异常、大地微动等,这些都可以通过简单原始的观测手段进行监测。还有一类属于肉眼可见的宏观前兆现象,如地下水的水位、水质、微量元素含量、氡含量、天气中的异常现象、动物异常行为、地声、地光等异常现象,也都是群众可以直接观测到的。这些方法是上面两种方法的辅助手段。 0lM{l?
第四种方法是利用预测学的理论来研究地震发生的规律,从而预测地震。这种方法也可借用简易自制的仪器来观测。 `d2,*KR
所有那些可以被公众直接参与的监测活动,被当今主流地震学界称为“土办法”。它们就是30多年前中国进行地震预测时“群测群防”策略的基础。1975年海城地震之前,国内活跃着各路预测地震的方法派别,海城地震预报成功之后,以前震—主震的方法预测地震的那个学派就脱颖而出,群测群防就开始不太受重视了。唐山地震以后,国家支持地震局的专家们继续地震观测,而对方法不太关注,地应力台站也相继取消了,取而代之的是用高精尖仪器布设的国家地震台网。
天行健,君子以自强不息
地势坤,君子以厚德载物
离线kjj0501
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-15
最基本的地震预测方法 Zc"B0_&?:7
'<iK*[NW
道具:一块磁铁 一个根针 一薄纸片 一碗水 t!1$$e?`r
实验地点:找一片建筑较少的空地 ( #Z`
方法:用针去磨磁铁(约5-8分钟)使得针有较强的磁力,然后串上薄纸片(注:纸片不要太大),放到有水的碗中. QFPfIb/
观察:如果带有磁性的针指南的话,说明段期内不会放生强地震 xw<OLWW
原理:如果地下活动较为强的时候,会有很强的地磁感应,使得指南针指向有强地磁方向,这就说明指针所指方向地下活动较强,可能会引起地震. O;HY%
上述实验只是一简便方法,但并不一定很准确,因为有的地区地震是由震中的强震引起的地震波导致等. "Dy'Kd%,%/
+KEkmXZ
     Z.i{i^/#(
E^hHH?w+
W YW|P2*
       地震云 k#}g,0@
o$.e^XL
A\Txb_x
x\s,= n3z
  震前的神秘现象 @^ ik[9^H
IgL_5A
  1976年7月中旬,唐山街头卖鲜鱼的人突然增多。据打鱼人说:7月20日前后,离唐山不远的沿海渔场,梭鱼、鲶鱼、鲈板鱼纷纷上浮、翻白,鱼儿像是疯了一般,渔人们遇到了从未有过的好运气。 hIJ)MZU|
xKOq[d/8
  7月25日唐山以南天津大沽口海面,“长湖”号油轮船员们惊奇地发现,油轮四周海面上的空气咝咝作响,一大群深绿色翅膀的蜻蜓飞来,栖在船窗、桅杆、灯和船舷上,密匝匝一片。不久,油轮上出现了更大的骚动,一大群蝴蝶、蝗虫、蝉、麻雀以及不知名的小鸟也飞来了,“长湖”号油轮几乎成了避难的诺亚方舟。 ~^)^q8
qP*}.Sqk7
  七月下旬起,距唐山较近的蔡家堡至大神堂海域,渔民们似乎不太相信自己的眼睛:那从来是碧蓝的海水,一夜之间变成了土黄色。唐山附近的一些村子里,池塘的水忽然莫名其妙地干了,有的池塘却又腾起水柱。 zVv04_:
z5Qs @dG
  地震的前夜,神秘现象更是到了最高潮。唐山林西矿区,飘来了一股淡黄色的散发着硫磺味的“臭雾”。在通县,有人发现一支卸下的20瓦日光灯管闪闪发光。昌黎县虹桥公社马铁庄大队的李会成看见邻居家的二百多只鸽子突然倾巢而出,盘旋着久久不肯下落。7月28日凌晨,抚宁县大山头养貂场的张春柱被貂的叫声惊醒,全场415只貂,在笼里乱蹦乱撞,惊恐万分。 kHc<*L_ V
W2-=U@
  科学解释尚不完善 ftk%EYT;
Lh$dzHq
  这些前兆的出现确实和地震有着密切联系,有些现象的成因还不能非常确切地解释,但基本的原理说得通。”何永年解释说,地震前的物理异常可分为人可感知的宏观异常和只有仪器可以探测的微观异常。 .w6eJ4 ]
~Z$bf>[(R7
  地声和地光是人们在大地震前最容易发现的宏观异常现象。就在唐山大地震来临前的几分钟,北京开往大连的129次直达快车满载着1400多名旅客于凌晨3点41分正经过地震中心唐山市附近的古冶车站,司机眼前忽然闪现耀眼的亮光,貌似闪电,却又没有光源。这奇怪的现象引起了他的警惕,立即使用非常制动闸紧急刹车,车刚刚停稳,夺取几十万人生命的大地震就发生了,满满一车乘客得救了。大地震到来前,还有不少人听到了大地发出闷雷似的轰鸣,也有人形容轰鸣声类似老牛的哞叫,不久后地震就来临了。 O)R(==P26P
2h {q h
  微观异常只有用仪器才能察觉。在地震前还有大量不为人知的物理和化学现象。比如水中放射性氡的含量、空气中的硫的含量、电磁波、电场的变化、地电阻的变化、重力场的变化、地热场的变化、地形变场的变化等等。 G+*cpn
E3/:.t
  地声和地光发生的原因,何永年解释说,目前的普遍看法是在高压下地层的强力摩擦造成的静电发声和发光现象。而动物的异常行为的解释更复杂,不同种类的动物对不同的物理场敏感度不同,有的对次声波敏感,有的对超声波敏感,有的对地磁场敏感,有的对电场敏感。不过目前的科学尚不能精确完美地解释这些现象。 f DgD@YCD
9^F2$+T[:
  震兆预警难以成信 K3GSOD>
8 iC:xcN3
  既然科学尚未发达到准确预报的程度,那我们依靠各种现已经总结出的震前自然现象和动物异常,能否预知地震的到来呢?何永年肯定地说,依靠这些现象,采信度难以把握。近日,文安地震后不久,他曾经在街上问一个手抱小狗的年轻人“小狗在地震前有什么异常”,年轻人笑笑说:“失职啦,它啥反映都没有。” ~9Cz6yF
2WvN2" f3
  动物异常的成因很多,现代社会的诱因太多了:工地的震动、通讯的电磁干扰、化工的异常气味,都可能导致动物的行为异常。另一方面,时代不同,动物的生活环境不同,敏感度自然也不同。打个比方,一条狗如果天天在一个工地附近生活,它对小的地震根本不会有任何异常的反应。 uk`8X`'
N"[B=fU}
  同样的,地下水位变化可能是采水过度造成;雷达电磁波的变化也很有可能和现代通信有关。“这些异常往往都是事后才引起人们的注意,事实上,很多情况下的‘异常’确实并非异常。因此异常现象可能是震兆,但不能因此下结论说,有‘异常’就必然会发生地震。” s]27l3)B
+~sd"v6
  事实上,在地震成因机理没有完全被揭开之前,即使是一些曾经“成功”预测了部分地震的理论也不能推而广之。有理论认为,“小震闹腾,大震到”,即有一连串的小地震后接着会有大地震,这个理论也不是都适用,比如唐山的地震就没有小震来预警,大震一下子就来。因此地震规律是个特别复杂的课题,就目前水平而言要准确预言难度非常大。 HjWq[[Nz
Gi^Ha=?J%
  那么,面对地震人类就只有坐以待毙么?何永年否认了这一说法:“相对于地震的预报来说,其实预防更加重要。平时硬件的防震措施和软件的防震意识相结合,作用甚至比准确预报出地震还要大。”
天行健,君子以自强不息
地势坤,君子以厚德载物
离线gchuangz
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-16
楼上的说的很好的 Q}A=jew
以目前的认识水平和科技条件,尚不足以对地震做出准确的提前预报,当前的做法就是加强地震的意识,采取防震措施,再结合一些可行的科学预测和一些震前反常现象,群谋群策来防范大自然所带来的破坏了! pN[0YmY#
   也相信这一世界级的难题终有解决的一天!
多多交流,多多受益
离线syzbjy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-16
同意楼上的观点!
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-30
真的是隔行如隔山,起初看见这个帖子的题目还以为楼主会谈建筑防震方面的问题,呵呵,我是海底地震不久看到的一篇相关报道,说海底长期战乱,人民温饱都解决不了,谁又会想到建筑抗震和房屋置质量标准呢,同样的震级,海底周边国家并没有像海底损失那样惨痛。 ts9pM~_~
看来楼主和上述土友有很深的学地质的背景。个人感觉目前对于地震的机理和原因真的有很多学派,我曾经比较认同弹翘学说,对于kii0501说的第二种方法“利用地应力的方法来预测地震。如果地应力台分布足够多,中国大地上的地应力变化就能被充分感知了。”我是看过《地心漫游记》后思考过这个问题,在地球的身上贴上大量的传感器,其实是个很不错的办法,可问题是我们无论是年龄还是个体对于地球来说太过渺小。猜测地球心里在想什么,下一步往哪里活动,难呀。 2 4\g bv<
对于地震前的一些征兆,其实我们这样的普通人很容易就忽视了,在这我可以说个我的实例,2008年的汶川地震,提前声明我当时在西安,那天中午确实很反常(是地震后回忆的),反常的安静,往年西安的五月就进入夏季了,会很热,可那天真的不热,甚至还有点凉,平时的中午会有很热闹各种鸟叫,那天却中午出奇的安静,但真的没有人会过多注意;5月13日凌晨的余震,当时觉得像有大车忽的紧贴窗户开过一样的声音,但要知道我住在4层呀。 O';ew)tI
与其猜测地球的心意,是一个长期的探索过程,目前不如做好建筑物的防震抗震措施,别因为人为原因使不应该伤亡的伤亡了,不应该损失的损失了。
离线gchuangz
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-01
    之所以 有那么多的学说,也就是说明人们当前的认识还不能统一起来,随着认识能力的进一步深入,认识和见解最终会被大自然的真面目所证实的,到那时,破解这一超前预报的难题,将不在会是难题的! E^ h=!RW{
   不过,现在只是期望,这个时刻能够早点到来!
多多交流,多多受益
离线nszbdjyhmj
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-01
离线x13303
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-02
回 4楼(kjj0501) 的帖子
       说得好啊,但是现在最重要的问题是预报的准确性谁都不能保证,像前一阵子的谣言,闹得人心惶惶。 CVKnTEs
    所以就算有人能够预报地震,但是确没有人能100%肯定会发生地震,也就造成没人敢预报,这就导致灾难的发生。
离线阳建陶
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-24
同意5楼上的观点
好好学习,天天向上
离线127a6
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-08
5楼的说的很好。 ' lo.h""
