  • 10559阅读
  • 18回复
关于理正岩质边坡计算的几个参数 [复制链接]
离线mesmer951
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-10
>Rx^@yQ!+z
理正在岩质边坡计算的时候,要求输入内部结构面的参数,本边坡中 `MEH/
节理裂隙发育,主要发育二组节理:234°∠76°、167°∠30°。 \{abyi;
岩层产状:315°∠35°。 pdmeB
我在岩质边坡计算中,发现结构面倾角这个参数对计算结果影响很大,根据上面的二组节理产状,叫如何确定该结构面的倾角呢? QT?fp >'
多谢赐教! 7GE.>h5
离线vieira520
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-20
回去研究研究一下!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线fengzheng7
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-26
QH#|R92:
离线apple-jyt
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-10
回去研究研究一下!
离线ww123654
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-23
岩层在空间产出的状态和方位的总称。除水平岩层成水平状态产出外,一切倾斜岩层的产状均以其走向、倾向和倾角表示,称为岩层产状三要素。岩层面与水平面的交线或岩层面上的水平线即该岩层的走向线,其两端所指的方向为岩层的走向,可由两个相差180°的方位角来表示,如NE30°与SW210°。垂直走向线沿倾斜层面向下方所引直线为岩层倾斜线,倾斜线的水平投影线所指的层面倾斜方向就是岩层的倾向。走向与倾向相差90°。岩层的倾斜线与其水平投影线之间的夹角即岩层的(真)倾角。所以,岩层的倾角就是垂直岩层走向的剖面上层面(迹线)与水平面(迹线)之间的夹角。 b pExYyt
StaX~J6=
岩层产状有两种表示方法:①方位角表示法。一般记录倾向和倾角 ,如205∠65,即倾向为南西205°,倾角65°,其走向则为NW65°或SE65°。②象限角表示法。一般测记走向、倾向和倾角,如N65°W/25°SW,即走向为北偏西65°,倾角为25°,向南西倾斜。 Rq9v+Xq2
除了真倾角,还有视倾角,你查查关于真倾角和视倾角关系的资料。你要用的是视倾角。
离线chinaunstu
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-23
采用赤平投影很容易就可以得到结构面交线的倾向、倾角, j$Gb> Ex>
再根据与边坡坡面的产状就很容易判断该两组结构面是否回产生楔形滑动
离线chinaunstu
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-23
两组节理与岩层的空间关系用赤平投影图表现出来的如上 ,A h QA
其中D1、D2表示节理信息,G1表示岩层信息
离线chinaunstu
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-23
如果再配合边坡信息就可以做边坡的破坏形式做出初步的判断。 |XzqP +t
对于题设中岩层及节理产状,假设该边坡的坡面倾向300,倾角60 m*tmmP4R
岩体的内摩擦角30 :(VD<"X
那么相关信息的赤平投影图如上所示。 ,~`R{,N`
则可以得出初步判断如下: y+\nj3v6
1、该边坡可能产生平面滑动,滑面沿岩层层面 9]r6V
2、该边坡可能产生楔形滑动,楔形滑动受G1、D1两组结构面控制 a02@CsH
  组合交线的倾向313.95度,倾角 35.00°
离线googlesea
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-25
谢谢分享,谢谢分享,谢谢分享,谢谢分享,
离线xyzyu
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-03
学习了,提高认识
永不放弃!
离线yaotengyou
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-28
我也想问这个问题
离线guokeluo
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-28
赤平投影根据节理分析,只能做定性参考。实在虚的很
