  • 4606阅读
  • 8回复
请大家帮忙看看这个钢筋应力计(应变计)检定证书 [复制链接]
离线haorendesky
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-15
想请问做过应变计算应力的帮忙看一下:根据下图中的检定证书里的这些常数如何根据所测数据计算其应力?
大鹏展翅、一日千里。
离线haorendesky
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-15
请教一下哪位高手,上面那个图中的检定证书是应力计的检定证书还是应变计的检定证书啊,为什么和我看到的其他的检定证书不一样啊,其他的检定证书里有标定系数K,这里却没有?
大鹏展翅、一日千里。
离线ceyping
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-15
是应力计,第一份检定证书需要绘制力—进程读数的曲线(应该是条直线),直线的斜率就是K值,注意:第一份报告检定的应力计受力范围较小,超过15kN可能会失效。
心如平原纵马易放难收,学如逆水行舟不进则退
离线haorendesky
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-15
谢谢楼上的,想再问一下,第一个图片中的非线性、滞后性、重复性、灵敏度是用来干嘛的?
是不是评定这个钢筋计的,对我们没有什么实质性的用啊?
大鹏展翅、一日千里。
离线zhangaishi
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-16
灵敏度好像就是标定系数吧
离线maozhange
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-16
楼主,第一个图片中的非线性、滞后性、重复性、灵敏度和你计算都没有关系,是评定仪器合格与否。
这个鉴定证书上钢筋计还有受压状态下的进程和回程鉴定,到目前为止还不知道钢筋计的受压率定怎么做,厂家真牛呀!
仁者无忧
离线wolfowl
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-20
是受压为正还是受拉为正啊!
离线zhangaishi
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-20
回 6楼(maozhange) 的帖子
您好,请问,进程回程率定是什么意思啊?
离线laucher
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-24
第一个是应变式的,测量结果是应变值με,灵敏度就是标定系数,还应该注意是全桥还是半桥的;
第二个是振弦式的,测量结果是HZ,直接用他的公式就行
第一个15我估计是MPa,15kN能干啥
