  • 2116阅读
  • 0回复
[软件]Regsvr32 用法和错误消息的说明 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-17
Regsvr32 用法和错误消息的说明
对于那些可以自行注册的对象链接和嵌入 (OLE) 控件,例如动态链接库 (DLL) 文件或 ActiveX 控件 (OCX) 文件,您可以使用 Regsvr32 工具 (Regsvr32.exe) 来将它们注册和取消注册。
Regsvr32.exe 的用法
RegSvr32.exe 具有以下命令行选项: Regsvr32 [/n] [/i[:cmdline]] dllname
   /u - Unregister server<BR/>
   /i - Call DllInstall passing it an optional [cmdline];
        when used with /u calls dll uninstall
   /n - do not call DllRegisterServer; this option must
        be used with /i
当您使用 Regsvr32.exe 时,它会尝试加载该组件并调用它的 DLLSelfRegister 函数。如果此尝试成功,Regsvr32.exe 会显示一个指示成功的对话框。如果此尝试失败,Regsvr32.exe 会返回一条错误消息,其中可能会包括一个 Win32 错误代码。要查看 Win32 错误代码的列表,请参见下面的 Microsoft Web 站点:
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/netdir/adsi/win32_error_codes.asp
例如,要手动注册 Sample.ocx ActiveX 控件,请在 MS-DOS 提示符处键入以下命令:
c:\regsvr32.exe sample.ocx
Regsvr32.exe 错误消息
以下列表介绍了 RegSvr32 错误消息和可能的原因。
Unrecognized flag:/invalid_flag
键入的标志或开关组合无效(请参阅本文中的“Regsvr32.exe 的用法”一节)。
No DLL name specified.
未包括 .dll 文件名(请参阅本文中的“Regsvr32.exe 的用法”一节)。
Dllname was loaded, but the DllRegisterServer or DllUnregisterServer entry point was not found.
Dllname 不是 .dll 或 .ocx 文件。例如,键入 regsvr32 wjview.exe 就会生成该错误消息。
Dllname is not an executable file and no registration helper is registered for this file type.
Dllname 不是可执行文件(.exe、.dll 或 .ocx)。例如,键入 regsvr32 autoexec.bat 就会生成该错误消息。
Dllname 可能未导出,或者内存中可能有损坏的 Dllname 版本。请考虑使用 Pview 来检测该文件并删除它。
Dllname is not self-registerable or a corrupted version is in memory.
例如,键入 regsvr32 icwdial.dll 后就会返回该错误消息,因为 Icwdial.dll 文件不能自行注册。如果您怀疑内存中有损坏的 Dllname 版本,请尝试重新启动计算机,或重新提取该文件的原始版本。如果您运行的是 Windows NT,可能需要使用 Microsoft Windows NT Server 4.0 资源工具包 中的 Kill 或 Pview 工具。有关其他信息,请单击以查看以下 Microsoft 知识库文章:
197155 如何终止孤立进程
OleInitialize failed (or OleUninitialize failed).
Regsvr32 必须先初始化 COM 库,然后才能调用所需的 COM 库函数并在关闭时撤消对该库的初始化。如果对 COM 库进行初始化或撤消初始化的尝试失败,就会出现这些错误消息。例如,Ole32.dll 文件可能已经损坏,或者其版本有误。
LoadLibrary("Dllname") failed.GetlastError returns 0x00000485
在 Winerror.h 中,0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND),表示“找不到运行该应用程序所需的某个库文件”。例如,键入 regsvr32 missing.dll 后,如果找不到 Missing.dll 文件,就会返回该错误消息。
LoadLibrary("Dllname") failed.GetLastError returns 0x00000002
在 Winerror.h 中,0x00000002 = 2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND),表示“系统找不到指定的文件”。换言之,系统找不到相关的 DLL。例如,如果键入 regsvr32 icwdial.dll,而此时缺少 Tapi32.dll(依赖项),就会返回该错误消息。
LoadLibrary("dskmaint.dll") failed.GetLastError returns 0x000001f
在 Winerror.h 中,0x000001f = 31 (ERROR_GEN_FAILURE),表示“附加到系统上的设备不能正常工作”。如果您尝试注册 Win16 .dll 文件,就会发生此现象。例如,键入 regsvr32 dskmaint.dll 会返回该错误消息。
DllRegisterServer (or DllUnregisterServer)in Dllname failed.返回代码是:字符串
在 Winerror.h 中搜索字符串。
Regsvr32.exe 和依赖项
RegSvr32.exe 依赖于 Kernel32.dll、User32.dll 和 Ole32.dll 文件(在 Windows NT 中,还依赖于 Msvcrt.dll 和 Advapi32.dll 文件)。Regsvr32.exe 会加载您尝试注册或撤消注册的文件及其所有依赖项。如果缺少必需的文件或者它们已损坏,该进程可能会失败。
您可以使用 Depends.exe 来确定您尝试注册或撤消注册的文件的依赖项。在 Microsoft Windows 98 资源工具包 和 Microsoft Windows NT 4.0 资源工具包 支持工具中都提供了 Depends.exe。
247024 Tools Included with the Microsoft Windows 98 Resource Kit
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
