  • 2839阅读
  • 9回复
[资料转载]13种常用地基处理技术 — JGJ79-2002 [复制链接]
离线kjj0501
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-18
《《建筑地基处理技术规范》Technical code for ground treatment of buildings JGJ 79-2002 Dyo^O=0c
换填垫层法:换填垫层法适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。 aMHC+R1X
  U~?mW,iRL
预压法:预压法包括堆载预压法和真空预压法。预压法适用于处理淤泥质土、淤泥和冲填土等饱和粘性土地基。 xqY'-Hom
  @K*W3&TO
强夯法和强夯置换法:强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基。强夯置换法适用于高饱和度的粉土与软塑~流塑的粘性土等地基上对变形控制要求不严的工程。 id8QagJ
  GB pdj}2=
振冲法:振冲法适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基。对于处理不排水抗剪强度不小于20kPa的饱和粘性土和饱和黄土地基,应在施工前通过现场试验确定其适用性。不加填料振冲加密适用于处理粘粒含量不大于10%的中砂、粗砂地基。 =)g}$r &<
  n=$ne2/
砂石桩法:砂石桩法适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基。对饱和粘土地基上对变形控制要求不严的工程也可采用砂石桩置换处理。砂石桩法也可用于处理可液化地基。 6:; >id${
KDP47A
水泥粉煤灰碎石桩法:水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)法适用于处理粘性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。 ),Yk53G6c
  :HY =^$\
夯实水泥土桩法:夯实水泥土桩法适用于处理地下水位以上的粉土、素填土、杂填土、粘性土等地基。处理深度不宜超过10m。 P?|\Ig1Gk
uHmvHA~/c8
水泥土搅拌法:水泥土搅拌法分为深层搅拌法(以下简称湿法)和粉体喷搅法(以下简称干法)。水泥土搅拌法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、粘性土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。当地基土的天然含水量小于30%(黄土含水量小于25%)、大于70%或地下水的pH值小于4时不宜采用干法。冬期施工时,应注意负温对处理效果的影响。 gzat!>*
高压喷射注浆法:高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑粘性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。 &!WRa@x0I
当土中含有较多的大粒径块石、大量植物根茎或有较高的有机质时,以及地下水流速过大和已涌水的工程,应根据现场试验结果确定其适用性。 W|zPV`
  jC}HNiM78
石灰桩法:石灰桩法适用于处理饱和粘性土、淤泥、淤泥质土、素填土和杂填土等地基;用于地下水位以上的土层时,宜增加掺合料的含水量并减少生石灰用量,或采取土层浸水等措施。 ]&D= *:c
  E11C@%
灰土挤密桩法和土挤密桩法:灰土挤密桩法和土挤密桩法适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基,可处理地基的深度为5~15m。当以消除地基土的湿陷性为主要目的时,宜选用土挤密桩法。当以提高地基土的承载力或增强其水稳性为主要目的时,宜选用灰土挤密桩法。当地基土的含水量大于24%、饱和度大于65%时,不宜选用灰土挤密桩法或土挤密桩法。 -Edy ~;_
  3}mg7KV&
柱锤冲扩桩法:柱锤冲扩桩法适用于处理杂填土、粉土、粘性土、素填土和黄土等地基,对地下水位以下饱和松软土层,应通过现场试验确定其适用性。地基处理深度不宜超过6m,复合地基承载力特征值不宜超过160kPa。 &&LB0vH!J
  2&]LZ:(
单液硅化法和碱液法:单液硅化法和碱液法适用于处理地下水位以上渗透系数为0.10~2.00m/d的湿陷性黄土等地基。在自重湿陷性黄土场地,当采用碱液法时,应通过试验确定其适用性。 f.aa@>
天行健,君子以自强不息
地势坤,君子以厚德载物
离线fytao
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-18
ding
离线zxszr
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-18
学习中,
离线wayzz
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-19
呵呵,看过,
离线cumt_jinn
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-20
学习下  谢谢了 u "k< N|.3
离线xjywgy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-21
是精品!感谢!!
离线xjywgy
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-29
谢谢楼主分享!
离线michaelbox
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-07
readwiki本站内容遵守署名非商业性相同方式共享, 除文章内注明引用外, 其余内容均为原创. 您可以自由复制传播本作品, 同时您必须按照以下指定的许可方式对作品进行署名 : "uIaKb
原创文章转载自 ReadWiki™Studio 原文链接 http://www.readwiki.com/geophysics/post/159.html.
离线xjywgy
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-11
谢谢楼主分享!
共鲜花(xjyxr) 谢谢条评分
离线小肥羊309
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-05
新手学习中
