  • 2942阅读
  • 8回复
[请教]求教各位前辈!取样的问题! [复制链接]
离线07011009
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-18
    小弟最近在搞勘察被搞糊涂了。水样1组是2件是2瓶,岩样1组是3段200mm的岩样,土样呢?我希望哪位大侠详细的给我讲讲一件和一组的关系,我现在都不知道勘察报告里面的量词怎么写了。谢谢了!
离线hgt2009
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-19
我们当时做勘察的时候是每一地层取一组(六件)样,新鲜岩石可少取两件…
离线07011009
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-19
土样呢?土样一组是几件?一件是多长?直径有没有要求呢?
离线sinoshang
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-19
土样按层取样,每层至少6个,也就是说只能是6个或者多于6个,少了可是不行的;不过如果是夹层,而且并不是所有的钻孔都存在的话,取样有困难的话可以取4个样。
岩土人,岩土家。
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-20
1、水样一组一般为2件(水质简分析),主要是进行对比分析。 ?IpLf\n-
2、岩样及土样主要是看你完成的物理力学指标,土样一般一组一件可以,如果做得试验项目(同一深度土样)较多,则试样可以取2件或取样长度长一些。 7 [0L9\xm
3、规范规定每层必须不少于6组件主要是对统计样本数要求,即对每一层物理力学指标统计时有效样本数不少于6个。
离线lhw120
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-24
离线yongwenli
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-26
岩土工程勘察规范有明确规定,详勘每个场地每一主要土层原状土试样或原位测试数据不应少于6件(组)。件或者组只是一个称呼,岩石试样可利用钻探岩芯制作,采取的毛样尺寸应满足试块加工要求。
离线bestqiuyang
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-09
规范上有明确规定... 7 x<i :x3
H*r>Y
土样长度的话我们一般取的是20cm,不知道各地方一样不一样
离线sf121
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-09
一组等于几件没有规范的规定,我们这里一组=3件
