  • 2052阅读
  • 0回复
TST5911动态信号测试分析应变仪 [复制链接]
离线jjhan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-19
(一)产品介绍 NGW:hgf
1.采用标准便携式进口机箱,全屏蔽机箱结构设计,有效的提高了现场抗干扰能力。 ^szi[Cj
2.每通道独立16位Σ-△A/D转换器,以及每通道独立的高性能浮点DSP,构成实时数字滤波+模拟滤波 P5lk3Zg '
的高性能抗混滤波器。 Iq 0ew
3.采用DDS高精度频率合成技术,保证了所有通道并行同步采集。 f#gV>.P;h\
4.采用DMA数据传输技术,保证了数据的实时传输、实时显示、实时分析、实时存盘。 `A8ErfA
5.系统配置了多种前置信号调理器(ICP、应变、电荷等),实现了多种信号的同时测量。 2{B ScI5K
6.单台计算机最多可控制512个通道进行同步实时采集,多台计算机通过网络连接,可扩展到4096通道。 Bz>5OuOVS\
7.多通道并行同步采集,每通道采样频率最高达到128K。 U+!&~C^y
8.采用进口雷莫接插件,更好的保证了小信号的可靠传输。  nL[G@1nR
9.采用Q-FAN智能温度控制系统,最大程度上减少了温度对测量结果的影响。 7'|aEH
10.提供LABVIEW、VC、VB、CVI等开发平台的接口程序,方便用户二次开发。 LbR'nG{J
;f} ']2
11.提供多通道转速测量模块,方便用户对旋转机械运行状态进行监控以及故障诊断。 x]t$Zb/Uxa
12.功能丰富的控制分析软件,以及模态分析软件,用户可以很方便的对采集数据进行操作和处理。 6S0Gjekr
y8} /e@&
13.符合GB6587.1-86-11使用条件。 4Ofkagg
(二)详细技术指标: ^S!;snhn
1.仪器接口:USB2.0/1394高速数据传输接口 `X<a(5[vV3
2.扩展方式:并行 4EaxU !BT
3.同步方式:同步时钟发生器 d *#.(C9^
4.瞬态缓存:2MB-8MB/通道  #J
5.连续采样频率: r4b-.>w
8通道同步采集,每通道最高采样频率128K goJ'z|))
16通道同步采集,每通道最高采样频率51.2K (]zi;
32通道同步采集,每通道最高采样频率25.6K .=9d3uWJ/
64通道同步采集,每通道最高采样频率12.8K Xx\,<8Xn
128通道同步采集,每通道最高采样频率5.12K g1Osd7\o
256通道同步采集,每通道最高采样频率2.56K [c v!YE
NB-%Tp*d
512通道同步采集,每通道最高采样频率1.28K "w__AYHV
6.瞬态采样频率: D/hq~- g
512通道同步采集,每通道最高采样频率3M(10M可选) J :KU~`r
7.定制采样频率:用户在满足最高采样频率的条件下,可定制任意采样频率 ]<C]&03))
8.满度值:±20mV、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V Ns5P,[pBOZ
9.线性度:满度的0.05% Bi>]s%zp
10.失真度:不大于0.5% 8O[l[5u&
11.系统准确度:小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量) aS~~*UHW
n98sY+$-z
12.系统稳定度:0.05%/h(F.S)(预热半小时后测量) ^$[iLX
13.最大分析频宽:DC~50kHz #)O^aac29
14.输入方式:AC、DC、ICP、GND >=.3Vydi1
15.白噪声:不大于5μVrms(输入端短路,在最大增益和最大带宽时,折算至输入端) aP B4!3W
16.共模抑制比(CMR):不小于100dB )c532 y
17.共模电压(DC或AC峰值):小于±10V、DC~60Hz + f:!9)C
18.时间漂移:小于3μV/小时(输入端短路,预热1小时,恒温,在最大增益时,折算至输入端) QXgfjo
19.温度漂移:小于1μV/℃(在允许的工作温度范围内,输入端短路,在最大增益时,折算至输入端) ,RP9v*
20.A/D分辨率:14位 d$Y_vX<
21.输入阻抗:1MΩ或40PF mmy/YP)
22.触发方式:手动触发、外触发、信号触发 jINI<[v[
23.电源:AC220V(±10%)50Hz(±2%)或DC12V =T1Xfib
24.使用环境:适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件 PX`xr1o
25.外型尺寸: Q8$;##hzt
zV(aw~CbZ
317mm(长)×236mm(宽)×88mm(高)(十六通道) L$y~\1-
317mm(长)×236mm(宽)×177mm(高)(三十二通道) z";(0%
317mm(长)×482mm(宽)×177mm(高)(六十四通道) :39arq
