  • 4582阅读
  • 18回复
求助:画地质剖面图 [复制链接]
离线huangsheng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-20
在画地质剖面图时,画岩石花纹是从图的 左下角向图的右上角倾斜、还是从图的 右下角向图的左上角倾斜,怎么看剖面方向和岩层产状确定呢?
离线cryhat
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-21
这个……应该是做地质必须知道的吧,根据岩层倾向和剖面线的夹角确定,同向就往右斜,反向往左斜,通常简单可以用手比划一下就可以了,剖面方向通常是从西到东或从北到南(剖面图上有标方位角)。也可用公式算一下剖面方向和岩层倾向的夹角,为正(同向)就斜向右,为负(反向)就斜向左
离线jilinjuzi
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-21
受教了啊 我也会了
哥的钱途在800米的地下。。。
离线noway84
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-21
感谢啊学到了
离线luchengkun
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-21
根据剖面方向,大于180度在左边,小于是180的在右边,在根据岩石产状,在于180度的向左边画,小于180度向右边画。倾角一般画视倾角。
离线cz302
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-22
找本书看看吧,这样的书很多啊
离线viqaiixa
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-22
这得看岩层的产状和剖面方向确定了,还有做剖面的时候要注意倾角的换算,剖面不一定都是垂直岩层的,所以要换算出真倾角
离线heiking
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-23
受教。。。
离线zzczy
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-23
受教了啊
2009年度工资调整方案
http://www.zj1u.com/happy.htm
离线huangsheng
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-27
谢谢各位了!!
离线王静
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-28
学习了,哈哈
知识是甘露,愿于各位交流,收获甘甜。
离线张高远
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-22
看地层的倾斜方向吧   也就是看产状啊
共1条评分
dwfdwf222 鲜花 +10 美女搞地质的很少见啊 2010-07-26
相互探讨  互助提高
