  • 2182阅读
[求助]还要考虑地下水的影响吗,邀请各位高手来解答下 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-22
      计算边坡的整体稳定性,地基土主要考虑为粉质粘土,采用了不排水抗剪强度,有些迷惑,我还需要考虑地下水位的影响吗
[ 此帖被水泥粉煤灰在2010-01-22 11:26重新编辑 ]
离线zymzym2
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-22
zym
离线dengdp
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-22
我觉得不需要考虑,因为计算的是总应力强度!
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-22
我觉得不需要考虑,因为采用的强度为不排水抗剪强度了
