  • 7369阅读
  • 13回复
[求助/请教]请各位大哥给小弟我出出注意,冲孔桩偏孔怎么处理 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-22
            冲击钻在湖南某岩溶地区施工,桩直径1400,孔深27m,之前一施工队在钻进18m后因卡锤等各种因素退出了,该孔全部回填。隔2月后小弟我接手,之前技术员没有向我交代偏孔问题,只说卡锤。在我钻进到16.5M时发现已经偏孔,空口钢丝绳摆动幅度非常大,遂提钻向孔内投掷块石纠偏,如此反复7天,钻进至18.5米,偏孔幅度虽然还有单偏差已不大,继续钻进至20米,从18.5米到20米历时一周,边钻进边纠偏,但效果越来越差,20.4米时孔口钢丝绳与中心偏差30cm,至此已经回填片石90立方,耗时21天。又经3天如此反复,还是没有效果。21米至24米还有一层溶洞,必须穿过溶洞到溶洞底板嵌岩1.5米以上才能终孔。恳请各位大哥学长给小弟出出主意,不甚感激!
[ 此帖被地大小学生在2010-01-22 15:07重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-22
回填,待自然密实后(15天)人工挖孔处理。over
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-22
谢谢一楼,这工地先前有挖空桩队伍,因地下水丰富,抽水困难,再有因挖孔抽水导致附近地表出现很多塌陷,已经撤出工地了。
离线wzq_01a
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-22
回填片石的强度应该与地层岩石的强度相差不大才行,根据楼主的资料,你钻进的可能的岩溶发育的灰岩,这种地层由于较硬差别较大,所以极易偏斜,所以回填片石的时候应该注意,最好是填强度较高的块石。
共1条评分
mahorse128 土币 +20 - 2010-02-01
离线南人
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-22
改用回转钻进方式成孔,钻头采用碾压或环切,设计好钻压和转速,控制好进尺,另作两方向垂直监测,灰岩地层不是问题,但成本比较高,紧供参考
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-23
感谢各位给我的建议,3楼说的块石强度我是注意了的,用的都是硬度高的块石,根据这个孔的情况,很可能就是斜坡岩,冲锤随着岩面的倾斜往下而偏孔。现在我已钻进到21米,提钻后,像正常灌注一样,灌了高强度的混凝土至16米,等强度上来后再继续钻进,现在心里没底,不知道有没有效果,嘿嘿,碰运气了。另外南人大哥的建议不错,但是条件限制了,在南方回转钻机少,而且很少有大直径的滚刀或牙轮钻头,要用的话成本确实很高,估计项目部不会采纳,不过确实是好主意,在这谢谢了!
离线南人
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-24
我碰到过桩位下存在不同大小,高强度粗粒球状花岗岩地层,环境因素导致成孔难度大,前期冲击钻多次在施工过程中无法成孔,后改为大直径取芯钻头,灌注混凝土后环切纠偏的效果还是很明显的,不妨也可以试试
离线wzq_01a
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-29
用普通的回转钻偏斜的情况比用冲击钻还要严重,但用大直径取芯钻效果要好一些,但成本极高。
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-30
难过,20多天的时间,混凝土强度是上来了,可经过两天的施工,效果一点都没有,还是偏!怎么办啊?快过年了,哈哈,看来只有等过完年再说了,还是希望路过的各位老师多多指教!
离线勇敢北漂
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-31
呵呵,进来学习一下,希望大侠踊跃发言。
小胖
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-31
项目部某领导说准备水下爆破,我早提了这意见,早不采纳,可是可笑的是,此水下爆破不是我说的水下爆破,按他的意思就是不打炮眼,直接把炸药放下去,再填土下去覆盖住就放炮,有效果吗?能把倾斜的岩面炸平吗?拭目以待。
离线jedy54
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-01
岩溶地区搞这个冲孔桩啊,确实是很头疼的事,且不说你偏锤、卡锤,就算你成孔了,还有可能混凝土大量流失。而且一根桩要捣鼓这么久,什么时候才能完成整栋楼的桩呢
共1条评分 ,土币+1
hupoo08 土币 +1 向您学习,牛人 2012-05-09
