  • 2222阅读
TST5910动态电阻应变仪 [复制链接]
离线jjhan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-23
(一)产品介绍 0h_|t-9j
z:*|a+cy
1.采用标准便携式进口机箱,全屏蔽机箱结构设计,有效的提高了现场抗干扰能力。 H{wl% G
,O(hMI85]
2. 每通道独立16位Σ-△A/D转换器,以及每通道独立的高性能浮点DSP,构成实时数字滤波+模拟滤波 7:1Lol-V
wHy!CP%
的高性能抗混滤波器。 5j(k:a+!H
R/YqyT\SM
3.采用DDS高精度频率合成技术,保证了所有通道并行同步采集。 :F?C)F
R m( "=(
4.采用DMA数据传输技术,保证了数据的实时传输、实时显示、实时分析、实时存盘。 C'x&Py/#
bAMdI 5Zk?
5.系统配置了多种前置信号调理器(ICP、应变、电荷等),实现了多种信号的同时测量。 e"<OELA
y)@wjH{6
6.单台计算机最多可控制512个通道进行同步实时采集,多台计算机通过网络连接,可扩展到4096通道。 i_%_x*
C6PdDRf
7.多通道并行同步采集,每通道采样频率最高达到128K。 #6=
MTn{d
8.采用进口雷莫接插件,更好的保证了小信号的可靠传输。 bH~dJFj/
sgFEK[w.y
9.采用Q-FAN智能温度控制系统,最大程度上减少了温度对测量结果的影响。 K"MX!
z} #JK? u
10.提供LABVIEW、VC、VB、CVI等开发平台的接口程序,方便用户二次开发。 S9.o/mr
Zy/_ E@C}u
11.提供多通道转速测量模块,方便用户对旋转机械运行状态进行监控以及故障诊断。 WsB?C&>x
%ET+iIhK
12.功能丰富的控制分析软件,以及模态分析软件,用户可以很方便的对采集数据进行操作和处理。 ~DwpoeYX
e^voW"?%
fJg+Ryo
M= (u]%\
13.符合GB6587.1-86-11使用条件。 2+XA X:YD
<P_-s*b
14.仪器接口:USB2.0、1394高速数据传输接口 WyiQoN'q
Dd|VMW=
(二) 详细技术指标: bt?5*ETA
mfr|:i
1.瞬态缓存:2MB-8MB/通道 @yYkti;4-
<hyKu
2.连续采样频率: TLH1>pY&
? J0y|
a.分析频率取整 N!}f}oF
l/5 hp.
8通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k、51.2k、128k(Hz) > (<f 0
i ct])
16通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k、51.2k (Hz) L4W5EO$
W>r+h-kR
32通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k (Hz) yG{TH0tq
/n&&Um\
64通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k (Hz) @0''k
1% `Rs
128通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k (Hz) Di{de`
XiWmV  ?
256通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k (Hz) >t+P(*u
TWTb?HP
512通道同时工作时,每通道 12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k (Hz) At;LO9T3z
}SZd
b.采样频率取整 gSj,E8-g
:3 mh@[V
8通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k(Hz) YmG("z
a<e[e>
16通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50 k (Hz) dZuOrTplA
tH4B:Bgj!
32通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k (Hz) sI2^Qp@O1
h(DTa
64通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k(Hz) u ga_T
vY3h3o
128通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k (Hz) 2=}FBA,2
.%-8 t{dt
4xj4=C~i
%]i15;{X
256通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k(Hz) *-X[u:
BgT*icd8d
3.瞬态采样频率: pxi3PY?
DlJo^|5
     512通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k、51.2k、128k、 V;=cwy)I
 bN.Pex
256k、512k(Hz) \;Weizq5
&p,]w~d,U
4.定制采样频率:用户在满足最高采样频率的条件下,可定制任意采样频率 lOp`m8_=
%C]>9."
5.满度值: ±20mV、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V lB4WKn=?Kl
|w=zOC;v
6.线性度: 满度的0.05% (8OsGn
l[J8!u2Xp
7.失真度: 不大于0.5% '"s@enD0y
"dlV k~
8.系统准确度: 小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量) *4 n)
zbiLP83
9.系统稳定度: 小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量) r JB}qYD
DmcZta8n]
10.最大分析频宽: DC~50kHz E{(;@PzE
fP1! )po
11.输入方式:AC、DC、ICP、GND a+QpM*n7Lq
ar,7S&s H
12.滤波器: *qq+jsA6wH
k5)om;.w
a.模拟滤波器:截止频率为 10、30、100 、300、1k、3k、10k 、PASS(Hz)八档分档切换 y();tsW qc
RnN!2K
b.DSP数字滤波器:截止频率为采样速率的1/2.56倍 J}t%p(mb
Hn:Crl y#
c.平坦度(分析频率范围内):小于0.05dB 7+*WH|Z@
&^nGtW%a 9
d.阻带衰减:-150dB/oct zuCSj~
dh\P4
13.白噪声: 不大于5μVrms(输入短路, 在最大增益和最大带宽时折算至输入端) ?JUeuNs9
hbn([+xY
14.共模抑制: 大于100dB L/[K"
b,@/!ia
15.共模电压(DC或AC峰值): 小于±10V、DC~60Hz ="e+W@C
EQ_aa@M7
16. 时间漂移: 小于3μV/小时 !r-F>!~
;*J
17. 温度漂移: 小于1μV/℃ !R$`+wZ62
Wp,R ^d
18.A/D分辨率: 16位 F'Z,]b'st3
v:#tWEbo-
19.输入阻抗: 10MΩ或40PF 2AdDIVYC
lhJ'bYI
20.触发方式:手动触发、外触发、信号触发 Ys7]B9/1O
73-p*o(pt
21. 电源: AC220V(±10%)50HZ(±1 HZ)  DC  12V FI.\%x
$cg cX
22.使用环境: 适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件 GvAb`c=
PvL[e"p
23.外形尺寸: ^zr`;cJ+c
6u%&<")4HP
317mm(长)×236mm(宽)×88mm(高)(十六通道) dN6?c'iN?2
           317mm(长)×236mm(宽)×133mm(高)(三十二通道) x1a:u
           317mm(长)×482mm(宽)×133mm(高)(六十四通道) /wv0i3_e
D_MmW
离线河卵石
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-23
用途呢,详细的解说一下哟
离线jjhan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-26
土木工程:测试建筑结构的强度以及抗地震、强风等自然灾害的能力; 机械强度:对试件加载,测试其受力后各部位应力变化; o;*Q}Gr<M
疲劳试验:观测试件运行状况,并对其受力状态记录和统计;    g2]Qv@nxw
风洞试验:测试模型表面的压力分布和热流; CGFDqCNr-
振动测试:测试多点结构的响应及模态分析; iRBfx
冲击测试:冲击过程的波形分析; $Kd>:f=A
旋转机械:设备巡检及预测维修、振动故障诊断、状态监测; O&&~NXI\
电子测试:对电信号进行放大、采样和时域及频域分析; -RLOD\ZBh
4e
生物工程:对生理信号进行适调、放大、采样和分析。
