  • 2299阅读
[资料转载]CFG 桩的理解 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-25
         CFG桩是英文Cement Fly-ash Gravel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C5-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。 ^9m^#"ZW`
  CFG桩的适用范围很广。在砂土、粉土、粘土、淤泥质土、杂填土等地基均有大量成功的实例。CFG桩对独立基础、条形基础、筏基都适用。 1QdB`8in
  CFG桩的施工, 应根据现场条件选用下列施工工艺: ~wQ WWRk
  1、长螺旋钻孔灌注成桩, 适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的桩土. j4hUPL7
  2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩, 适用于粘性土、粉土、砂土, 以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地. bB[*\
  3、振动沉管灌注成桩, 适用于粉土、粘性土及素填土地基. 9dhFQWz"
  材料要求: vU=k8
  1、混凝土、混凝土外加剂和掺和料: 缓凝剂、粉煤灰, 均应符合相应标准要求, 其掺量应根据施工要求通过试验室确定. YfYL?G
  2、严格按照配合比配制混合料。 +[go7A$5
  3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm, 振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm, 振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm. EJiF_
  4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。 j^R~ Lt4
  其他注意事项: U#^:f7-$.
  1、冬期施工时混合料人孔温度不得低于5℃,对桩头和桩间土应采取保温措施。 ~S<F
  2、施工垂直度偏差不应大于1%;对满堂布桩基础,桩位偏差不应大于0.4倍桩径;对条形基础,桩位偏差不应大于0.25倍桩径,对单排布桩桩位偏差不应大于60mm。 hgMnO J
  主要技术指标: qy0_1xT-
  根据工程实际情况,水泥粉煤灰碎石桩常用的施工工艺包括长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩、振动沉管灌注成桩和长螺旋钻孔灌注成桩。主要技术指标为: .<|4PG
  地基承载力:设计要求; 1\9BO:<K
  桩 径:宜取350-600mm; ob()+p.kK
  桩 长;设计要求,桩端持力层应选择承载力相对较高的土层; Y)-)NLLG;n
  桩 身 强度:混凝土强度满足设计要求,通常≥C15; X/C54%T ~
  桩 间 距: 宜取3-5倍桩径; P+ h<{%:*
  桩垂直度:≤1.5%; 1pBsr(
  褥 垫 层:宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等,不宜选用卵石,最大粒 _jI)!rfb
  径不宜大于30mm。厚度150-300mm,夯填度≤0.9。 3  %{'Uh,
  实际工程中;以上参数根据地质条件、基础类型、结构类型、地基承载力 >0G}, S
  和变形要求等条件或现场试验确定。 Q(eQZx{
精诚所至,金石为开
离线xjywgy
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-08
非常感谢楼主!
共鲜花(xjyxr) 感谢条评分
离线daxin
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-17
感谢好资料啊 {?M*ZRO'
