  • 1801阅读
  • 0回复
TST5926动态信号测试分析系统 [复制链接]
离线jjhan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-26
(一)产品介绍
1.采用标准便携式进口机箱,全屏蔽机箱结构设计,有效的提高了现场抗干扰能力。
2. 每通道独立16位Σ-△A/D转换器,以及每通道独立的高性能浮点DSP,构成实时数字滤波+模拟滤波的高性能抗混滤波器。
3.采用DDS高精度频率合成技术,保证了所有通道并行同步采集。
4.采用DMA数据传输技术,保证了数据的实时传输、实时显示、实时分析、实时存盘。
5.系统配置了多种前置信号调理器(ICP、应变、电荷等),实现了多种信号的同时测量。
7.多通道并行同步采集,每通道采样频率最高达到5K。
8.采用进口雷莫接插件,更好的保证了小信号的可靠传输。
9.采用Q-FAN智能温度控制系统,最大程度上减少了温度对测量结果的影响。
10.提供LABVIEW、VC、VB、CVI等开发平台的接口程序,方便用户二次开发。
11.提供多通道转速测量模块,方便用户对旋转机械运行状态进行监控以及故障诊断。
12.功能丰富的控制分析软件,以及模态分析软件,用户可以很方便的对采集数据进行操作和处理。
13.符合GB6587.1-86-11使用条件。
(二)详细技术指标:
1.仪器接口:10M/100M自适应网口
2.同步方式:同步时钟发生器
3.连续采样频率:所有通道同步采集,每通道最高采样频率2.56k
4.定制采样频率:用户在满足最高采样频率的条件下,可定制任意采样频率
5.满度值: ±20mV、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V
6.线性度: 满度的0.05%
7.失真度: 不大于0.5%
8.系统准确度: 小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量)
9.系统稳定度: 0.05%/h(F.S) (预热半小时后测量)
10.最大分析频宽: DC~1kHz
11.输入方式:AC、DC、ICP、GND
12.滤波器:
     a.模拟滤波器:截止频率为 10、30、100 、300、1k 、PASS(Hz)六档分档切换
     b.平坦度(分析频率范围内):小于0.1dB
     c.阻带衰减:24dB/oct
13.白噪声: 不大于5μVrms(输入端短路,在最大增益和最大带宽时,折算至输入端)
14.共模抑制比(CMR):不小于100dB
15.共模电压(DC或AC峰值): 小于±10V、DC~60Hz
16. 时间漂移: 小于3μV/小时(输入端短路,预热1小时,恒温,在最大增益时,折算至输入端)
17. 温度漂移: 小于1μV/℃(在允许的工作温度范围内,输入端短路,在最大增益时,折算至输入端)
18.A/D分辨率: 24位
19.输入阻抗: 10MΩ或40PF
20.电源:AC220V(±10%)50Hz(±2%)或DC  12V
21.使用环境: 适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件
22.外形尺寸: 317mm(长)×236mm(宽)×88mm(高)(八通道)
