  • 6107阅读
  • 11回复
[其他]关于“钻孔抽芯法检测钻孔灌注桩的桩底沉渣厚度”的具体工艺 [复制链接]
离线aocy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-26
“钻孔抽芯法检测钻孔灌注桩的桩底沉渣厚度”的具体工艺!? H]{`q
1.怎样能将沉渣捞上? ,LU|WXRB
2.采用何种钻探工艺? AC?a:{ ./
3.需配备什么工具? U[ogtfv`m
MBol_#H
请高手支招(指点)!
离线csuwu
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-26
一般采用具有内管的钻芯机,每一回次在1.5m左右,桩底上半米与持力层半米宜在同一回次,这样就可将沉渣捞上。我暂时知道的就这么多了。
离线winordead
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-27
我们也是楼上这样做的
离线laucher
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-27
沉渣已经和混凝土混合在一起,具有一定强度,但是蜂窝麻面较多,用钻机正常钻取至持力层就知道沉渣有多厚了,不用捞 StLbX?d6
钻芯法检测现场采用XY-1型金钢石工程钻机,钻头直径100mm。
离线winordead
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-27
回 3楼(laucher) 的帖子
钻头直径101mm
离线aocy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-27
谢谢各位指点!受益非浅!
离线aocy
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-29
谢谢指点,试过什么也捞不上!
离线realmanleo
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-25
谢谢分享,学习了!
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-18
一般用Φ91的钻头最实惠,要专门取撞地沉渣的话,用双管单动的专用钻具最好。还有桩端部分与持力层在同一回次种取起芯样效果最好。
活到老,学到老
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-18
中等转速就好。
活到老,学到老
离线hansj
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-13
桩基检测规程中有规定。最好双管单动钻具
离线dongcy
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-27
