  • 3260阅读
  • 13回复
室外测试电阻率 [复制链接]
离线littlepearl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-27
没有去过现场,所以想知道现场时如何测试电阻率的?用的是什么仪器啊?
离线linsensen
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-06
土壤电阻率?
离线bojiasuo
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-08
用电阻仪  阳级的  距离逐渐拉开  分别测电阻率  我们搞石油管线勘察的时候用过 感觉没什么用 知道格式就好 唬人的东西
100
离线littlepearl
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-10
回 2楼(bojiasuo) 的帖子
这种仪器是不是比较简便的啊?
可不可能把土样取回来,在室内进行测试?
离线linsensen
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-10
回 3楼(littlepearl) 的帖子
室内与室外差别很大。一般只作室外,很少取土室内测试。
离线littlepearl
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-23
回 4楼(linsensen) 的帖子
为什么会有那么大差别呢?含水率影响的?
离线jiaruijie
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-23
这个要看你的测试深度,如果要求的深度不深,可以用简易的视电阻测量仪测量,这种仪器操作很简单,在一般的电子仪器店中都有卖,若测试深度很深就要用到专门的电法仪器测量,我以前用过重都地矿厂出的DZD2型电法仪,测量方法有点麻烦,不好描述,可以去网站上搜下使用说明
离线jiaruijie
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-23
室外测量方法受天气,地形的影响很大
离线littlepearl
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-24
回 6楼(jiaruijie) 的帖子
电阻率与深度有关吗?
我的意思是说某一深度的土取出来测试与在现场测试在深度上有没有影响?
离线sbtmww
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-24
占个沙发!
占个沙发!
Signature--------------------------------------------------------------
ball valve,gate valves,silk duvet,silk quilt,silk comforter
离线leanhorse
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-25
回楼上,应该有影响,因为电阻率与土壤的含水量、孔隙有很大关系
一般用DZD6A或者高密度DUK2A仪器都可以测试,都是重庆地质仪器厂的产品!
离线littlepearl
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-25
您说的这2个仪器是用于室内测试的还是现场的?
