  • 8176阅读
  • 15回复
[软件]上海华岩岩土软件的特点及开发依据 [复制链接]
离线dawnli
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-28
软件特点:1 、具有自动生成并打印全套《岩土工程勘察报告》的功能;
           2、 安装简便,界面人性化,操作简单易学,即使计算机初学者都能轻松操作使用;
          3、 依据最新国标并结合广大用户反馈意见,修改完善后的HY2009版本功能更齐全、界面更流畅。
开发依据
《岩土工程勘察规范》GB50021-2001;《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;《土工试验方法标准》GB/T50123-1999;《岩土工程勘察报告编制标准》CECS99:98、并结合了部分地方标准。
基
本
功
能
基本数据输入
场地地层、勘探孔及剖面布置数据的输入,简单容易
原位测试数据录入
静探、十字板和波速数据输入,支持静探采集仪(江苏溧阳LMC、上海华禹)直接读入同时也支持溧阳、华禹、杭州、天津港达、上海新栩及河南的静探采集仪文件读入
土工数据录入
自定义土工试验指标输入,自动读入华岩土工软件导出的out文件里的数据,自动定名土样
试验数据统计
对土工试验各项指标及原位测试数据进行统计计算得出最大值、最小值、平均值、标准差、修正系数、标准值,可针对单个指标或整个样手动或自动剔除统计
勘探点平面布置图
根据勘探孔坐标值生成cad(autocad)图形文件,自定义孔口标注、生成比例以及纸张大小
剖面图
图框样式、水平及垂直比例、标注方式及字体类型大小等可自定义;可选是否彩色成图及批量成图;地层的层名层号成因年代和图例花纹填充方式、标尺和图例位置的自由选择;各种线的线性自定义;取样和原位测试各类型数据的自由表达;可以将计算后的土层承载力特征值生成到图上;可针对复杂地层,事先手工分层分好再转到cad生成
柱状图
可选择报表形式输出各类勘探孔柱状图的格式,也可选择cad输出的格式;并可在cad生成的图中体现土工试验各指标数据和原位测试是否修正的数据
等值线图
调用surfer自动生成二维及立体的等值线图,可随意组合顶板底板与高程埋深厚度,可调比例
固结试验曲线图
使用cad一次性生成单个样或分层的e-p或e-logp曲线,方便修改调整及保存
双桥静探曲线图
调用输入或自动读入的静探数据生成原始的静探曲线,并可生成摩阻比曲线,方便分层
土工试验成果总表
可自定义表头土试指标,可选择按层位排列或按孔位排列方式生成,可转换到EXCEL生成
地基土指标统计表
将前面“试验数据统计”的土试数据和原位测试数据的统计结果汇总,可自定义排列表头也可生成固定的标准格式;可转换到EXCEL生成
固结试验曲线
使用报表格式生成单个样e-p曲线,分层的e-p曲线,分层的e-logp曲线
各类成果报表
静探成果表和标贯成果表(这两个表转到EXCEL就变成统计表)、轻、重、超重型动探成果表、勘探点一览表、地层分布一览表、地层分布统计表、地基土设计参数表、工作量统计表、岩石试验成果表、水质分析成果表(以上报表均可转换到EXCEL格式)
文字报告
自动转入word生成工程文字报告,方便二次修改
场地地层一览表
场地地层的相关指标汇总到一张表格中,自动判断土层压缩性
土层承载力成果表
汇总常见几种计算或推算土层承载力的方法(查表、使用 cφ值套公式计算、运用静探数据套用地方经验公式计算、运用标贯击数套用地方经验公式计算),为确定承载力推荐值提供参数
液化判别
针对不同地震烈度自动计算液化指数,自动判断场地液化等级
综合成果表
汇总场地各层土的力学性质指标及其承载力特征值的统计情况
扩
充
功
能
岩土分析计算
包括单桩承载力计算、地基承载力计算、地基变形计算、平板载荷试验、十字板回归方程计算
黄土湿陷性分析
计算场地黄土层的湿限指标值,自动进行黄土湿陷性等级判断
复杂地层预设联结
对复杂地质情况(地层缺失、尖灭、溶洞、土洞),成图前手工干预联结,提高成图精确度
自定义EXCEL报表模板和cad图件的图头、图签
所有转换生成到EXCEL的报表都有模板,放在软件系统文件夹中,可根据情况自行修改,修改好后软件调用生成的各类excel表格无需再改表头;同样,转换到cad成图的图件均有不同纸张大小的图块模板,修改模板后减轻修改图纸的工作量
制作特殊填充图例
自制特殊图例功能(注:软件本身已有常见图例97个,行业图例111个)
工程导入与导出
用于工程数据备份,生成标准数据格式文件,还可实现多个工程合并功能
[ 此帖被dawnli在2010-01-29 15:58重新编辑 ]
离线fz5208
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-28
建议编辑好了再发帖。
共鲜花(dawnli) 好建议~~条评分
离线dawnli
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-29
楼上的建议非常好,赞一个,以后有什么相关问题,敬请留言,我们会第一时间为你们解决!
希望多多关注华岩~~
离线weiwei135
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-03
别再这里打广告
离线analyze
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-03
我们手上有两个正版的老款, 只是需要OFFICE97才能工作, 所以扔在一边没用, 现在用理正。老版本更新有什么优惠?
共鲜花(土人甲) 请联系我条评分
离线dawnli
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-04
回 4楼(analyze) 的帖子
现在我们的最新版本是V8.6,适用于WINXP 支持 OFFICE 2003  ,AUTO cad 2004-2006
新版本对于老版本有很大改进,更加方便统计和运算,一旦上手之后使用轻松简便。
华岩在手,勘察无忧~~
有问题,请致电我们 T:021-50350569  或者加我QQ:407577791联系也行
[ 此帖被dawnli在2010-07-09 15:16重新编辑 ]
离线dawnli
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-04
回 3楼(weiwei135) 的帖子
这个帖子主要是介绍软件的特点以及开发依据,希望发出来大家可以相互探讨一下,看看大家现在所使用的软件是不是具有这些特点,或者可以提出一些自己的观点。
  希望我们大家能够共同成长,互惠互利,一天比一天进步~~
离线风儿
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-04
我们用的是HY2000版本,升级到HY2009版本要多少钱?
离线dawnli
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-05
回 7楼(风儿) 的帖子
你好,你要把软件狗编号告诉我们我们才可以告诉你具体方案,因为旧版本和新版本的升级费用不竟相同,具体也可以致电我们公司,谢谢!
离线dawnli
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-24
过年吃喝太累,餐餐虽是美味,
春节激情已退,生活重新归位,
自己身体宝贵,开始注意保养,
白天多喝开水,晚上早点去睡!
阅读之人工作顺利,
存储之人升官发财,
转发之人爱情甜蜜,
群发之人天天乐开怀,祝大家事事如意!!!
离线nclly
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-02
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
离线suns402
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-12
感谢分享!
