  • 5892阅读
  • 9回复
[求助/请教]摩擦桩与端承桩怎么选用? [复制链接]
离线yzw1984
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-28
摩擦桩与端承桩怎么选用?在什么条件下用摩擦桩?一般多深?砂粒状的全风化花岗岩,厚度30m左右用什么基础好?
离线chenxhong011
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-28
觉得要采用哪种桩基础,要综合考虑各方面的因素,比如经济,施工与检测难易程度,地质条件等等等,而并非是多深时采用什么样的桩。这个得需要计算,按端承桩计算能够承担上面传递下来的载荷时,完全可以不用将桩底打入基岩。
知之者,不如好知者;好知者,不如乐知者.
离线wzq_01a
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-29
主要根据地质条件和上部荷载情况确定选用端承桩还是摩擦桩。如果在一定深度范围内没有端承力较高的持力层,而桩侧摩阻力能够满足要求时,可选用摩擦桩,深度不一,最深可达一百多米,浅的十几米也有。30m左右的全风化花岗岩可通过计算确定桩型。
离线tulongtan
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-30
离线steven-tang
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-30
呵呵呵呵呵
离线yanghaojun70
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-30
要综合考虑桩所穿越的土层情况和设计荷载情况,如果桩较长(土层不产生负摩阻力),可能摩擦力所占比例较高,则考虑为摩擦桩,相反,则考虑为端承桩,通常情况下,二者都需要考虑.
离线cabr
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-31
砂粒状的全风化花岗岩,厚度30m左右,那它下面是什么底层,上面的地层是什么多厚,这都是必须提供的,再根据你的桩距、桩型,承台设置等情况综合考虑。请提供
离线嘎嘎
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-23
条件不够   不好给定啊!动探 标贯击数怎么样?! T1([P!g*
不过全风化的花岗岩性质应该不错,可采用摩擦桩。
愿生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美!
离线long1987zwg
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-21
离线longchenxin
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-04
