  • 1797阅读
TST5920动态应变仪 [复制链接]
离线jjhan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-29
(一)产品介绍 qq]ZkT}
1.采用标准便携式进口机箱,全屏蔽机箱结构设计,有效的提高了现场抗干扰能力。 -|~6Zf"
2.每通道独立16位Σ-△A/D转换器,以及每通道独立的高性能浮点DSP,构成实时数字滤波+模拟滤波 DDwH9*
的高性能抗混滤波器。 t9Ht 5 4
Sl/[9- a)
y"<nx3
3.采用DDS高精度频率合成技术,保证了所有通道并行同步采集。 D^E1
4.采用DMA数据传输技术,保证了数据的实时传输、实时显示、实时分析、实时存盘。 |O%`-2p]p
5.系统配置了多种前置信号调理器(ICP、应变、电荷等),实现了多种信号的同时测量。 /VgA}[%y
7.多通道并行同步采集,每通道采样频率最高达到5K。 a-MDZT<xA+
8.采用进口雷莫接插件,更好的保证了小信号的可靠传输。 HC@E&t
9.采用Q-FAN智能温度控制系统,最大程度上减少了温度对测量结果的影响。 ~]*P/'-{#
SaH0YxnY+
10.提供LABVIEW、VC、VB、CVI等开发平台的接口程序,方便用户二次开发。 j="{^b
11.提供多通道转速测量模块,方便用户对旋转机械运行状态进行监控以及故障诊断。 c*'D
12.功能丰富的控制分析软件,以及模态分析软件,用户可以很方便的对采集数据进行操作和处理。 qSlC@@.>
13.采用实时、高效、高速的MIMO无线传输技术,无线实时传输速度高达300Mbps。 @{+c6.*}
14.同步方式:GPS  5%mc|
15.符合GB6587.1-86-11使用条件。 <Qe30_<K
(二)详细技术指标: +t({:>E
1.仪器接口:10M/100M自适应网口、无线 ;sE;l7
2.同步方式:GPS/同步时钟发生器 ,P3nZ
3.连续采样频率:所有通道同步采集,每通道最高采样频率2.56k I8d#AVF2
4.定制采样频率:用户在满足最高采样频率的条件下,可定制任意采样频率 XkHO=
5.满度值:±20mV、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V nbj&3z,
6.线性度:满度的0.05% ex @e-<
7.失真度:不大于0.5% JQP7>W
< S:SIaf0
8.系统准确度:小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量) ryy".'v
9.系统稳定度:0.05%/h(F.S)(预热半小时后测量) 4GH?$p|LX
10.最大分析频宽:DC~1kHz ^w5`YI4<
11.输入方式:AC、DC、ICP、GND vrXUS9i.
12.滤波器: i(Cd#1<
a.模拟滤波器:截止频率为10、30、100、300、1k、PASS(Hz)六档分档切换 N?eWf +C
Qr6[h!
b.DSP数字滤波器:截止频率为采样速率的1/2.56倍 3WZ]9v{k
c.平坦度(分析频率范围内):小于0.05dB ow,I|A
d.阻带衰减:-150dB/oct h2# G
13.白噪声:不大于5μVrms(输入端短路,在最大增益和最大带宽时,折算至输入端) ypM0}pdvTp
14.共模抑制比(CMR):不小于100dB x6d+`4
15.共模电压(DC或AC峰值):小于±10V、DC~60Hz 6J9^:gXW~
16.时间漂移:小于3μV/小时(输入端短路,预热1小时,恒温,在最大增益时,折算至输入端) C:\BvPoO
17.温度漂移:小于1μV/℃(在允许的工作温度范围内,输入端短路,在最大增益时,折算至输入端) R3`!Xj#&M
18.A/D分辨率:16位 ne4j_!V{Mf
19.输入阻抗:10MΩ或40PF FaYDa
20.触发方式:手动触发、外触发、信号触发 c |
21.仪器缓存:每通道单独配置512k缓存 y*0bHzJ
22.电源:AC220V(±10%)50Hz(±2%)或DC12V ]R~K-cN`
23.使用环境:适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件 cs `T7?>
24.外形尺寸:317mm(长)×236mm(宽)×133mm(高)(十六通道) v}XMFC !
离线wanganfgh123
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-29
好,谢谢
少说话,多做事.
离线jjhan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-01
不用客气
