  • 5700阅读
[请教]超重型圆锥动力触探与标准贯入试验数据的换算 [复制链接]
离线kingckong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-29
最近有个工程,前期勘察单位采用标贯试验,后期甲方请另一家单位做补充勘察则采用超重型圆锥动力触探。因为试验方法不同,同一土层的指标难以对照。 go<W( ,O
;/rXQe1
请问两者是否有换算的经验。 按岩土勘察规范,两者除贯入头不同外,还有以下差别: 5EfS^MRf\n
RSfzRnhmr
(1)标贯试验:锤重63.5kg,落距76cm,贯入深度30cm. }B.H|*uO
^!by3Elqqk
(2)超重型圆锥动力触探试验:锤重120kg,落距100cm,贯入深度10cm. |a!fhl+
d:U9pC$
[ E ]E
.?Gd'Lp
c*@E_}C#
按以上资料,似乎可以推断:标贯击数/超重型圆锥动力触探击数=7.46。不知这样换算对不对? jav#f{'
离线menglong47
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-29
不对,因为地层中颗粒形状和探头受力不同,所以绝不能凭一个简单的公式计算
离线123017254
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-27
重型的和标准贯入试验怎么换算啊
离线赖小欣
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-03
按地区经验
怀揣梦想和激情前行
