  • 3884阅读
  • 15回复
[新工艺]颠覆传统的地基处理方法(刘远峰专利,觉得不错分享哈) [复制链接]
离线zuolei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-29
近些年来中国铁路客运专线、高速铁路、高速公路大量兴建,路基的沉降控制问题日益突出。由于这些工程对于路基的工后沉降要求很严,而路基的工后沉降的绝大部分来自地基部分,使得工程中不仅要对软土路基进行地基处理,而且要对更为广泛分布的松软土地基进行针对控制沉降的地基处理,而且通常线路的跨越地域很广,工程量巨大,这使得工程造价大幅上升。铁路客运专线每公里路基工程松软土地基处理费用达到几千万元,以致使得路基的综合造价超过桥梁,从而迫使工程部门采用桥梁方案替代路基方案来通过既非河流又非山谷的平坦的平原地区,制约了中国交通工程的快速发展。 现有的地基处理方法主要分为垫层、换填等浅层处理法、排水固结法、碎石桩、砂桩等粒料桩处理法及搅拌桩、粉喷桩等复合地基处理法。其中垫层、换填等浅层处理法无法处理深厚的软弱地基;虽然排水固结法能够处理深厚的软弱地基,且成本低廉,但存在需要预压或放置处理等问题,有时甚至需要很长的预压时间,而且在施工期间地基会产生较大程度的沉降,这样无疑会延长工期和增加工程量及造价。尤其在当今社会讲求时间效率的大环境下,其要求的长工期往往是让人无法接受的。碎石桩、砂桩等粒料桩处理法存在施工质量不易控制、造价偏高、处理深度有限等问题,且其工程性能造价比不高。而搅拌桩、粉喷桩等复合地基处理法虽然能获得良好的工程性能,但也存在造价偏高、处理深度有限等缺点,因而其应用范围受到一定的限制。目前有的路基工程中也有采取CFG桩甚至混凝土管桩等刚性桩的例子。刚性桩处理地基的效果肯定好,但是其造价实在是令人瞠目,所以也不是理想的解决办法。 aN?{MA\
工程中的一个最基本的原则是在达到使用要求的前提下尽可能地降低造价,这也可以说是一个永远不变的法则。目前迫切需要一种既能够满足严格的工后沉降要求,又经济可行,且可缩短工期的地基处理法。地基延缓固结处理法正是在这一背景下提出来的。 o?$kcI4
简单地说,地基延缓固结处理法是在建筑物地基的四周设置一圈或路基两侧的坡脚位置沿线路方向设置两道竖向防渗帷幕,而在建筑物或路基的底面铺设一层与竖向防渗帷幕密封连接的水平防渗层,竖向防渗帷幕的深度是由工后沉降的大小要求和地基的实际地质条件所确定。 /L\ ]t
  YQ9@Dk0R
,)e&u1'
图1为地基延缓固结处理法处理后的地基结构示意图。 s!esk%h{K
减小地基工后沉降的传统地基处理技术主要分为加速地基排水固结过程和对地基进行补强这样两类。众所周知,地基在外部荷载的作用下内部会产生超孔隙水压力,地基土要在此压力作用下向四周排水、固结,此时,超孔隙水压力会逐渐消散而有效应力逐渐增加,地基逐渐被压密,地基土的强度逐渐增长,且承载力逐渐增加,同时地表会逐渐产生沉降,地基土的变形模量逐渐增大,直至达到稳定状态,即超孔隙水压力消散为零时这个渐变过程才会停止。前一类地基处理技术就是通过缩短地基的排水通道,从而加速上述渐变过程,进而使地基提前达到稳定的状态。而后一类地基处理技术则是通过挤密、置换或添加固化剂等手段来直接提高地基的整体强度和变形模量以增强地基的稳定性和减少地基的沉降。由于土是一个由土颗粒、孔隙水和孔隙气这三种分别处于固态、液态和气态的物质组成的三相混合系统。对于通常处于饱和状态的软弱地基来说,其只是由土颗粒和孔隙水组成的固、液二相系统。天然状态下或者传统方法处理后的地基系统是一个开放的系统,孔隙水在附加应力引起的超孔隙水压力作用下会逐渐排出,所有的外力最终将由土骨架来承担。在地基所承受的压力范围内,土颗粒和孔隙水本身是不可压缩的。因此,如果切断孔隙水排出的通道,例如当帷幕底端为不透水地层的情况,那么由土颗粒和孔隙水组成的固、液二相系统就是不可压缩的,也就是说地基在外部荷载的作用下将不发生沉降!另一方面,如果不是完全切断孔隙水的排出通道,而是通过延长其排水路径来增加孔隙水排出的阻力,那么固结沉降会变得比正常情况慢。排水路径越长,阻力就会越大,地基的固结沉降就会越慢。由于地基的排水渗透过程需要一个起始水力梯度,因此只要排水路径足够长,无须完全切断地基的排水通道也能实现地基固结过程的完全中止。也就是说,只要采用的地基处理技术能使地基的排水固结速度足够慢,使其在工程使用期限以内产生的工后沉降小于设计要求值,那么这种地基处理技术就能满足工程设计的要求。可以看出,这种地基处理技术的做法与排水固结法正好相反,一个是让固结沉降提前完成,另一个是让其无限期地延迟,做法虽然差别很大,但却异曲同工,殊途同归。地基延缓固结处理法正是基于这一原理而提出的。 Kq@nBkO4
如图1所示,这样的结构形式可防止地基中的超孔隙水向地基表面及土层的侧向扩散,只能绕过竖向防渗帷幕1向外排出,这样会使其渗透路径加长,增加渗透阻力,从而可减缓固结过程。 RO+B/)~0<
竖向防渗帷幕1的厚度及其渗透系数应该足以抵抗地基中产生的最大超孔隙水压力的长期渗透作用。竖向防渗帷幕1用开槽铺设土工膜、开槽灌注沥青、防水混凝土或膨润土、就地套打搅拌桩及化学灌浆方法制成。竖向防渗帷幕1的深度是由工后沉降的大小要求和地基的实际地质条件,如压缩性及渗透固结性等性质所确定的。由于竖向防渗帷幕1里外两侧的土压力不一致,竖向防渗帷幕1还应该满足在里外两侧土压力差作用下变形后不开裂的要求。为了改善竖向防渗帷幕1的受力条件,降低竖向防渗帷幕1两侧不平衡的土压力对竖向防渗帷幕1的要求,在路基底面的水平防渗层2的上面或下面或上下面同时铺设一层水平加筋层3,如土工格栅,以约束地基的侧向变形,并改善竖向防渗帷幕1的受力条件。 r63_|~JVB<
建筑物或路基底面的水平防渗层2的防渗能力也要达到上述要求。水平防渗层2是土工膜、沥青和非渗水土中的任一种或者其组合。 mD{<Lp=
沿建筑物的长度方向或路基两侧的竖向防渗帷幕1每隔一定距离设置一道与建筑物的长度方向或线路方向相垂直的横向分隔防渗帷幕。这是由于地层的情况不是一成不变的,不同的地层必然要求不同的竖向防渗帷幕深度。尤其在路基工程中,为了保证具有不同深度竖向防渗帷幕1的相邻路段间不相互影响,在竖向防渗帷幕1深度变化之处必须设置垂直线路方向的横向分隔防渗帷幕,其深度应与两路段之中较深的竖向防渗帷幕一致。另外,为了避免施工质量上可能出现的缺陷而给相邻路段带来不利影响,即使竖向防渗帷幕深度没有变化,每隔一定距离也要设置一道横向分隔防渗帷幕。 4NT zK
地基延缓固结处理法能在保证工后沉降与深层搅拌法相近甚至更优的前提下大幅度降低造价;其不需要排水固结法的预压或者放置时间,只须按照正常的速率填筑路基或者施加其它上部荷载,因而对于缩短工期十分有利;此外,该方法不会破坏地基土的结构性,从而可以最大限度地发挥地基土的天然强度。 "K n JUXpl
这项技术实施的难点在于竖向防渗帷幕的施工,如果能够确保质量地建成竖向防渗帷幕,那么这项技术必定是成功的。而对于防渗帷幕的修建,在水利工程上早已是非常成熟的技术,其能够实现的技术指标可以超过本项技术的要求。而且,本人现在已经构想出一套可行的铺设土工膜建竖向防渗帷幕的施工方法。由于土工合成材料的价格相对其它建筑材料来说是很低廉的,所以其综合造价肯定会占绝对优势。现在所需要做的工作是建立一套适用于此类工程特有要求的技术标准。要想从深层的机理方面去阐释清楚这项技术不是一件容易的事情——包括现在在岩土工程领域广泛应用的复合地基,其工作机理仍不是十分清楚——实践超前理论是岩土工程学科的特色。但是如果得到有力的推动,一定可以让这项技术在短期内走向实用。 `,gGmh
地基延缓固结处理法最适宜于在路基工程上使用。目前中国的铁路、公路建设如火如荼,市场是非常庞大的。本方法的造价粗略地估计可以达到刚性桩方法地一半以下,其经济性能是很高的。本方法使用的施工技术都是目前工程中常见、成熟的方法,可行性非常高。 &^3KF0\Q
离线zuolei
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-29
没人理我。。。。
离线chenxhong011
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-29
我来支持你
知之者,不如好知者;好知者,不如乐知者.
离线guquanren
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-29
楼主的方法今年年初的一个工程上我也提出同样的处理方法,但被枪毙掉了!要知道土不光含有水,还有空气等,另外正如你所言,这项技术实施的难点在于竖向防渗帷幕的施工,就事实而言,就像“自然落体”实验一样,你没有办法完全“密封”,沉降无法避免!
干!
离线龙兴关外
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-29
帷幕要确保质量才行,可实际上做不到。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-29
思路很好,能否成为现实呢?
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线lkbwy
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-29
离线frank1975
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-30
离线meng7839
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-30
离线xiaoming0784
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-01
离线xjywgy
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-11
谢谢楼主分享!
共鲜花(xjyxr) 谢谢条评分
离线lulu386
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-20
谢谢楼主分享
