  • 1717阅读
[生活百科]驾驶技巧(二) [复制链接]
离线铁道兵
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-31
停车技巧
28、停车的基本原则
    停车要考虑自己进出方便,还要考虑别人进出方便,更要考虑可能发生的意外情况。
29、等信号停车
    一分钟以上的等信号停车,应该熄火,符合节油、环保。一分钟以内等信号停车,可以不熄火、空挡、拉手刹,但是千万不能带档。
30、路边暂停要打转向灯
    在路边暂时停车时,一定要提前打开转向灯,并且观察后视镜,确定没车、没行人时再靠停。停车地点必须是允许停车的,又不影响其他车辆和行人通行。
31、路边起步要打转向灯
    靠路边暂停后又要开车时,要全面观察路况。不仅看后视镜,还要转过头看。一切正常后,打开转向灯,鸣笛、上路。
32、路上暂停别跟前车太近
    堵车或等信号灯停车时,至少要留出可以一把掰出去的距离,以防前车故障,自己也被夹在中间出不来。
33、车头朝外
    无论在哪里停车,尽量车头朝外停,一是走的时候方便,二是有防盗功能。偷车贼如果只有偷一辆车的机会时,偷车头朝里的。
34、车停明处
    走亲访友夜晚临时停车,要选明亮、宽敞、无障碍、视距远的地方停,千万不要往阴暗的角落里藏。长时间或整夜停车一定进车场。
35、高楼窗下不安全
     有人从楼上往下倒垃圾、摔瓶子,刮大风时楼上花盆、广告架会掉下来,停车要离开这些危险区,比如停在没有窗户的楼堵头山墙下边。
36、车里别放什么东西
    车内物品收藏好,从车外能窥见的部位不能有他人感兴趣的东西。放了一个空皮包,可能被砸碎风档玻璃!
37、路边顺向停车技巧
    路边顺向只有一个车位时,只能选择倒车入位。
上图左:向前开,让自己的车尾与前车尾对齐。两车相距1米,停车。原地往右打足方向盘,成45°角慢退。
上图右:当自己车头与前车车尾成一直线时,迅速将方向盘向反方向打足,慢退,车就基本能停好了。
38、路边横向停车技巧
上图左:车向前开到自己的车尾与右边汽车车头的右侧成一直线,两车相距1.5米。原地向右打足方向盘,慢退。
上图右:当车尾进入档口后,快速回正方向盘,并且迅速观察左右两个后视镜,调整车的左右距离。以两侧的车或地面划线为参照,摆正方向,退到停车位。
( “打足方向”,是最大量的意思。液压助力打到底的时间不要超过15秒。平时一般用不了这么长时间,如果打到底用的时间长了,可往回带一点,然后再打,反复操作。)
39、停车场内停车
    停车场内往往是倒车入位,车头朝外。
    高速公路停车
    特殊情况下需要停车,要停在最右侧应急车道内, 并开双闪灯, 三角牌放在车后150
到200米处,一定不要偷懒,50米以内等于没放。
    如果前方有情况需要排队停车时, 所有人员要暂时离开车辆,撤到护栏以外,以防后面来车追尾。
41、上坡路边停车
     如果路边有路沿,将车驶近路沿,前轮向左打一定角度,停车、熄火、挂1挡、拉紧手刹。让右前轮后部接近或紧靠路沿,防止汽车沿坡倒滑。
如果路边没有路沿,将前轮向右打一个比较大的角度,避免汽车沿坡倒滑后驶入道路中央。如果路边有可用的砖石,检过来塞上。离开时别忘了送回原处。
42、下坡路边停车
     如果路边有路沿,将车驶近路沿,将前轮向右打一定角度,让右前轮前部接近或紧靠路沿,防止汽车沿坡顺滑。然后停车、熄火、挂倒档,拉紧手刹。
如果路边没有路沿,将前轮向右打一个比较大的角度,避免汽车沿坡顺滑后驶入道路中央。如果路边有可用的砖石,检过来塞上。离开时别忘了送回原处。
耐得住寂寞,拥得了繁华。
离线铁道兵
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-31
自己顶
耐得住寂寞,拥得了繁华。
离线李肇辉
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-28
楼主你这是灌水还是^^
风轻云淡……
