  • 1823阅读
[生活百科]驾驶技巧(四) [复制链接]
离线铁道兵
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-31
、省油技巧
    汽油是越来越贵,只能从节油上打主意了。
70、控制最佳转速
    行驶中,一般电喷车的发动机转数在2200-2500左右最合适。不论在哪个档位,均保持发动机转数在2200-2500左右。过低转速车走不动,耗油不走道,还伤发动机;过高转速增加无效油耗,也伤发动机。
71、保持最佳车速
    最省油的行车状态是匀速直线行驶,最省油的车速小排量车是时速60-80公里,中排量车是80-100公里0。
72、控制换档转速
    换档时要比正常行驶状态略微多加一点油,让转速表达到2500多一点。如果低于2000转时换档,换档后速度还要往下降,有脱档的感觉,还得加油找回来,反而要多耗油。
73、不变道、不超车
     在路上一会儿变道,一会儿超车,一会儿急加油,一会儿急刹车,费油又费车,危险系数提高了好几倍,非常不值得、不必要。自家车行驶时切记尽量不变道、不超车,保持中速、匀速行驶,安全省油。
74、不要狠刹车
    如果前面需要停车,应该提前收油,带档滑行减速,而不是冲到跟前狠刹车。刹车实际消耗的是宝贵的汽油,刹的越狠,浪费的越多。
75、走好路,走车少的路
    如果想走的近路堵车历害,车速很低跑不起来,油耗反而很大,还不如找一条绕远但路面好的路,省油省车。
76、满胎压
    确保轮胎气压正常。轮胎气压过高或过低,都会增加耗油量。汽车轮胎的压力要严格按各车说明书的要求执行。
在夏季为防止路面高热,特别是跑长途时轮胎发热,轮胎内气体膨胀,压力增加许多,可略减一点气压,减10%。
77、半箱油
    减轻车身重量,就是降低耗油量。不要装了满满一箱油在市内跑近道,这就是“油耗油” !考虑到汽油泵装在油箱里,靠汽油散热降温,所以如果不出远门,保持半箱油
最好。同时,车内一定精简,少一分重量,省一分油。
共鲜花(hmli19770604) 哈哈条评分
耐得住寂寞,拥得了繁华。
离线铁道兵
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-31
自己顶一下
耐得住寂寞,拥得了繁华。
离线hmli19770604
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-05
咋搞驾驶了,这个好像不是个好职业
