  • 2330阅读
  • 1回复
TST5910 动态应变仪 [复制链接]
离线jjhan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-01
TST5910 动态信号测试分析系统采用USB2.0、1394高速数据传输接口;瞬态缓存每通道高达2MB-8MB;同时有外触发、信号触发、组合触发三种触发方式;采用DDS高精度频率合成技术,保证了所有通道并行同步采集;采用Q-FAN智能温度控制系统,最大程度上减少了温度对测量结果的影响;符合GB6587.1-86-11使用条件。
技术指标
1.接口:USB、1394
2.扩展方式:并行
3.同步方式:同步时钟发生器
4.瞬态缓存:2MB-8MB/通道
5.连续采样频率:
a.分析频率取整
8通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k、51.2k、128k(Hz)
16通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k、51.2k (Hz)
32通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k (Hz)
64通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k (Hz)
128通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k (Hz)
256通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k (Hz)
512通道同时工作时,每通道 12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k (Hz)
b.采样频率取整
8通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k(Hz)
16通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50 k (Hz)
32通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k (Hz)
64通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k(Hz)
128通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k (Hz)
256通道同时工作时,每通道10、20、50、100、200、500、1k、2k(Hz)
6.瞬态采样频率:
   512通道同时工作时,每通道12.8、25.6、51. 2、128、256、512、1.28k、2.56k、5.12k、12.8k、25.6k、51.2k、128k、256k、512k(Hz)
7.定制采样频率:用户在满足最高采样频率的条件下,可定制任意采样频率
8.满度值: ±20mV、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V
9.线性度: 满度的0.05%
10.失真度: 不大于0.5%
11.系统准确度: 小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量)
12.系统稳定度: 小于0.5%(F.S)(预热半小时后测量)
13.最大分析频宽: DC~50kHz
14.输入方式:AC、DC、ICP、GND
15.滤波器:
a.模拟滤波器:截止频率为 10、30、100 、300、1k、3k、10k 、PASS(Hz)八档分档切换
b.DSP数字滤波器:截止频率为采样速率的1/2.56倍
c.平坦度(分析频率范围内):小于0.05dB
d.阻带衰减:-150dB/oct
16.白噪声: 不大于5μVrms(输入短路, 在最大增益和最大带宽时折算至输入端)
17.共模抑制: 大于100dB
18.共模电压(DC或AC峰值): 小于±10V、DC~60Hz
19. 时间漂移: 小于3μV/小时
20. 温度漂移: 小于1μV/℃
21.A/D分辨率: 16位
22.输入阻抗: 10MΩ或40PF
23.触发方式:组合触发、外触发、信号触发
24. 电源: AC220V(±10%)50HZ(±1 HZ)或DC  12V
25.使用环境: 适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件
26.外型尺寸:
317mm(长)×236mm(宽)×88mm(高)(十六通道)
317mm(长)×236mm(宽)×133mm(高)(三十二通道)
317mm(长)×482mm(宽)×133mm(高)(六十四通道)
离线cavalier999
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-26
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
人,要么庸俗,要么孤独
