  • 4389阅读
  • 22回复
求助:去年二级考试的一道题不知确切答案,大家帮忙看看 [复制链接]
离线jiliufang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-01
在进行历史地震对场地影响分析时,如果烈度记载与由基于地震烈度衰减关系计算的烈度不同,应(       )。 `d5%.N
A、以计算值为准    B、以实际记载值为准   C、取两者平均值    D任取一值 1g8_Xe4
离线zyl19681127
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-01
我想是选B没错
离线sysuxiaofei
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-01
我也认为是选b
离线redheadmen
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-11
肯定是b,计算的都是理论上的,是模拟的。
离线spring16116
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-11
应该是b,因为烈度衰减关系是一个统计的平均的结果,对于具体的地震,真实的更符合情况。
离线土豆饼饼
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-12
学习了。看大家都选B那我就按这个记
离线ljxyyt
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-16
应该是选b #@YPic"n7`
没错
离线liushuang
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-17
我也仔细研究了 选b 肯定没错,因为有些历史地震的地震烈度有可能是有烈度异常和特殊衰减的,根据计算的衰减关系反推地震烈度,是在没有地震烈度资料的基础上的!有历史烈度资料就得用原来的地震烈度资料进行场地地震影响分析 WIC/AL'
>`Y.+4 mE
通过分析场地的地震烈度值,可以得到场地所遭受过的最大地震烈度和各个烈度值的频繁程度,与概率计算结果互相佐证,因此,历史地震烈度资料是应当认真收集的重要资料。 ub^h&= \S
在收集历史地震资料时,除了区域范围内的破坏性地震外,区域外可能对工程场地产生Ⅵ度以上烈度影响的大地震也在考虑之列。历史地震烈度一般应当采用最新版本地震目录中所给出的烈度。若最新版本地震目录所列地震烈度资料不足时,应当广泛地收集地震烈度资料,在此基础上进行对比分析。 UQ)W%Y;[0
具体工作中,可从以下几方面进行分析: q)X$^oE!6
a) 有等震线资料的地震,可直接查明历史地震对场地的实际影响烈度; i2E )P x
b) 对于没有等震线资料,但能够得到场地及附近的地震破坏宏观资料、或实际调查资料,可通过这些资料复核评定影响烈度; *X'Y$x>f
c) 也可以通过本地区的地震烈度衰减关系估算场地影响烈度值。 {> eXR?s/
在此基础上,给出影响工程场地的综合等震线图,建立场地影响烈度目录,以得到场地所遭受最大历史影响烈度值和各阶段烈度的频次特征。 K1mPr^3rC
由于影响烈度的因素较多,许多大地震的等震线形状都很不规则,难以用“点圆”或“点椭圆”衰减模型来描述,所以,在建立用于统计分析的场地影响烈度目录时,不能简单地利用烈度衰减关系来估算场地影响烈度。对Ⅵ度以上的烈度值,要查阅《中国地震历史资料汇编》、《中国历史地震图集》、《中国历史强震目录》、《中国近代地震目录》等资料的等震线图来核实场地影响烈度;对于较大的烈度值,尤其是场地可能位于烈度异常区内的情况时,应当根据场地及附近的宏观资料复核评定烈度。对于某些近期发生的强破坏性地震,应根据对工程场地及附近村镇的实际调查资料,复核评定场地影响烈度。
离线liushuang
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-17
这回还有不明白的么?
离线renyun
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-17
8楼讲的很透彻,顶起。
离线liushuang
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-17
没事就来赚点分!
离线liushuang
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-17
没事就来赚点分!
