  • 1890阅读
  • 0回复
分布式光纤传感系统 [复制链接]
离线fsensors
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-02
最新推出系列分布式光纤传感系统Micron Optics Int.(MOI)   B<0lif|
分布式光纤传感系统原理是同时利用光纤作为传感敏感元件和传输信号介质,采用先进的OTDR技术,探测出沿着光纤不同位置的温度和应变的变化,实现真正分布式的测量。 Micron Optics温度测量原理是基于Raman散射效应的分布式温度传感系统;应变测量原理是基于Brillouin散射的分布式温度和应变传感系统,它可以同时测量温度和应变。 9ykmz (
应用领域: $"_D"/*
电力行业 .6/[X` *
    电力电缆的表面温度检测监控、事故点定位 [q(7Jv
电缆隧道、夹层的火情监测 ?cpID8Z
发电厂和变电站的加的温度监测、故障点的检测和火灾报警 %/sf#8^m
水利土木建筑行业 !).D
    大坝、河堤的渗漏,桥梁及其他混凝土结构裂变的监测 bgEUG
大坝、河堤、桥梁的混凝土凝固与养护温度与应变监测 7J 0!v q
大型民用工程的结构健康监测 i<@|+*>M
公路 、地铁隧道行业 TF{ xFb)
    隧道、地铁、公路的火灾监测和报警 Z/_RQ q
石油天然气行业 W cqYpPv
    石油、天然气输送管线或储罐泄漏监测 xNm<` Y?
油库、油管、油罐的温度监测及故障点的检测 >+$1 p_
分布光纤温度传感系统通过光纤对远处的一个空间各个点的温度进行实时测量,主要应用于油库、煤矿、军火库、地下商场、隧道、大中型变压器和电缆沟等的测温,并可通过监测温度变化达到温度报警。与传统测温方法比较,分布光纤温度传感系统可以在易燃、易爆的环境下同时测量几万个点,并可对每个温度测量点进行准确定位。 aEL6-['(
   系统采用特种感温光缆作探测器,本身不带电,具有本质防爆、防雷,防腐蚀、抗电磁干扰等优点。目前已经被广泛用于石油,管道泄漏,隧道火灾探测,大坝安全 监测,电力电缆监测等。SI325代表着目前国际上的最高技术指标。其测量温度分辨率可以达到0.1 oC,任何微小温度变化都会被探测到。测试距离最长可达30km,空间分辨率最小1m. 相同温度分辨率,测量距离和空间分辨的前提下,SI325具有最短的测量时间,这在实时的温度探测方面非常的重要。同时SI325的产品多样,针对不同应用用户可以选择2km,4km,8km,10km,30km和高空间分辨率的系统。 应用领域: 隧道、地铁方面 隧道、地铁、公路的火灾监测和报警 油气方面 石油、天然气输送管线或储罐泄漏监测 油库、油管、油罐的温度监测及故障点的检测 电力方面 电力电缆的表面温度检测监控、事故点定位 电缆隧道、夹层的火情监 发电厂和变电站的加的温度监测、故障点的检测和火灾报警 水利土木方面 大坝、河堤的渗漏 大坝、河堤、桥梁的混凝土凝固与养护温度. ;zh|*F>
电话: 8610-62975351 email: bj4430@163.com
岩土安全监测
