  • 2221阅读
分布式光纤温度&应变监测系统-光纤布里渊分析仪 [复制链接]
离线fsensors
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-02
光纤传感系统是由美国micron optics公司提供的最新传感技术产品。
性能&特点
??分布式温度和应变测量
?应变精度: 20 μ??(0.002%)
??温度精度 : 1°C
?高空间分辨率
?测量距离达 30 Km
?长期稳定可靠
?测量点多、性价比合理
?可在桥梁、大坝、管道、隧道等得到广泛应用
?目前是世界上精度最高的分布式光纤测量系统
监测系统使用先进的高科技技术,提供在30公里长的单模标准光纤上的分布式温度和应变测量,测量点数达几万点。
这个独特的系统引领了在光纤分布式监测技术领域的新时代。它为大型结构和工业生产提供了监视和监测能力,通过提供光纤各个地方的温度和应变信息来显示与发现潜在事故的位置及识别,以便做出重要改变。
这套系统具有图形用户界面设计,保证用户操作简单易学,可以直接提供光纤的温度及应变的大小及位置。优良的软件及硬件配置保证了系统具有很强的稳定性和可靠性,同时在长期工作时具有最佳的安全性。
主要应用领域
??结构监测 : 大型结构的应力应变和温度监测(管道, 近海石油平台, 油井, 大坝, 堤坝, 桥梁, 建筑物, 隧道, 电缆, ...).
?渗漏探测 : 液体或天然气管道, 工业处理, 大坝, 罐体.
?交通运输 : 路面的结冰探测, 铁路监测, ...
?安全系统 : 火情或过热温度探测, 电力电缆监视, 信号窃听监视, 垃圾处理站监测, 山体滑坡监测.
?光纤通信 : 光纤光缆生产在线控制, 光缆维护, 工作光缆应变监测, 光纤搀杂物测量.
?环境测量 : 热, 通风和空气条件(HVAC), 外界海洋,森林,野外场所的长期温度测量。
产品描述
仪器描述
这台分析仪是基于光纤光学和激光的测量系统,使用激光的相互作用的测量原理:受激布里渊散射{Stimulated Brillouin Scattering (SBS)}。SBS光纤材料的固有物理特性,可提供测量分布在光纤上的应变及温度的重要信息。标准或特种单模通信光纤和光缆都可以被用来作为传感器件。光纤局部的SBS特性能被测量出来是由于本仪器具有创新的和高度可靠的配置。这种专利技术是完全自动内部参考与校准,可长期测量而不需要任何预先校准。多根传感光纤可以同时连接到仪器上并实现自动测量。
电话:010-62975351 E-mail: bj4430@163.com
岩土安全监测
离线liuph
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-04
不错的资料,正好学习一下
离线hzzhw
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-09
下载学习一下谢谢
