  • 4772阅读
[求助/请教]请教:基桩单桩承载力计算时,为什么不扣除桩体自重 [复制链接]
离线flying0044
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-04
如题,有点纳闷,望高手赐教!
真水无香
离线thn1984
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-28
一般基桩施工完毕后,基桩自重已经被地基岩土体平衡,所以可不考虑。 .iQT5c
v @O&t4
个人理解,请指正。
离线hzzhw
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-01
桩的自身质量与承载力比值很小,远小于计算误差,静荷试验体现实际承载力
离线flying0044
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-01
可能是我写的不够清楚,我的意思是在做桩设计计算时,即根据桩侧摩阻力和桩端端阻力进行单桩承载力计算时,是否需扣除桩体自重,在抗拔桩计算时,是将桩体自重考虑进去了,此时桩体自重对抗浮有利,而桩体自重对于抗压桩承载力不利,反而不计入。 |w*R8ro_
期待解决!
真水无香
离线bird926
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-01
1楼说的是理论上的,比如在做数值模拟的时候,第二次自应力平衡之后,土体由于桩基的自重产生了微小的位移,但是一般在后续模拟中把这个位移给忽略或者清零了 MzYavg`
因此,2楼说的才是真正的原因 9Q!b t
呵呵
离线g7713
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-02
我当初也这么疑问过,后来看规范,这个承载力,是针对混凝土桩基的,估计已经考虑了吧?大部分桩基(甚至是钢管桩)都是这个密度(容重),八 九不离十 ,就不再特别考虑了吧? vNW jH!'
我个人也认为,要是有一种高强度低密度的桩基,是可以考虑自重的。
高老太爷
