  • 1904阅读
[求助]再请教一个土层锚杆的问题 [复制链接]
离线flydpf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-04
请问是锚固段长度和锚杆轴向拉力设计值,是哪个先得出,然后再决定另外一个值呢? l[\[)X3$
新手问题,还望大家多赐教 #exE ~@fy-
离线chenxhong011
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-04
首先初定锚杆长度,根据实际受力长度计算其承载能力,如果其承载力小于工程施加的实际载荷,再返回去重新设计锚杆长度,直到合适为止,一般需要计算机编程自动计算来实现锚杆长度的设计。
知之者,不如好知者;好知者,不如乐知者.
离线abitfan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-05
离线flydpf
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-05
引用第1楼chenxhong011于2010-02-04 22:10发表的 : \ =83#*KK
首先初定锚杆长度,根据实际受力长度计算其承载能力,如果其承载力小于工程施加的实际载荷,再返回去重新设计锚杆长度,直到合适为止,一般需要计算机编程自动计算来实现锚杆长度的设计。 JBjz2$ZM
dmE-W S
C(?lp
明白,就是初步估计一个锚杆长度,然后代入试算,谢谢哦:)
离线vpiyt
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-05
我觉得应该是知道轴力后,才能确定长度,正如楼上所述,刚开始的长度只是代入计算的初步估值
这辈子就只有两件事不会——这也不会,那也不会。
离线胡铠
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-05
做设计还是要先熟悉规范、把握原理。要不很容易问题的
