  • 2461阅读
  • 9回复
[热点探讨]山区勘察手段求救? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-05
现在遇到一个工程,在丘陵地区,岩石主要为砂泥岩夹砾石,范围约200亩,坡度约10~15度,岩层产状较缓。沟谷较发育。填土和残积土厚度一般2~4.0m,局部深度达6.0m,其下为强风化岩石,中等风化岩石。按照间距20.0m布置钻孔400个,甲方要求在20天内完成。勘察总价格12万元。 JOx75}
该场地主要修建层数3~5层框架建筑物,荷载不大,根据这种情况,为了加快进度,决定采取回旋钻和冲击钻机进行钻探,但是到达现场后发现,大型钻机无法施展开,而且工期和费用也不容许全部采用机钻,所以另时决定采用南京钻和洛阳产进行辅助钻探,探至基岩面,但是经验不足,工效较慢,希望同仁们提供更有效办法,帮助我们度过难关!?探坑、探井费用高费时也不考虑!?物探多解性也不考虑!? Bz }Kdyur
本次是详细勘察阶段,勘察价格12万元,这么大的馍馍,需要巧手来完成该项目。这就是实际操作能力!因为规范已经提出详细勘察阶段勘探点间距在15~30m之间,根据当地勘察审图机构要求勘探点间距在20.0m左右为宜,否则,审图机构不通过!即使物探把场区的岩土分界面探得十分清晰,在你上交的勘察报告怎么反映,如实反映真实情况,也许审图机构专家会提出异议,你勘探点间距不符合现行勘察规范的要求这一条就可以判定你勘察报告不合理。我们怎么反驳!?这里我们岩土人悲哀!一切以规范为准绳,没有一点创造性!怎么变通,只有做假,根据物探资料,按照间距20.0m左右,编写虚拟钻孔,编写勘察报告交审图机构审核过关!因为这样造假,不会降低勘察质量的前提下进行的无奈之举!前提是物探可以探明岩土分界线,在费用上可以承担! pzCD' !*
还有现在勘察方案是三分之一采取回旋钻进,要求进入基础底标高下-3.0~5.0m。(剩下三分之二)一般性钻孔采取SH-30型钻机,要求钻至基岩顶面。那么出图,一般性钻孔很多深度还比拟建建筑物基础标高还要高,开挖后深度超过钻探深度了。现在存在一个疑问:在图纸审查机构勘察专家审查意见中,提出按照《岩土工程勘察规范》要求勘探点深度不小于基底下5.0m,是强条。 ^kch]?
但是我们解释是建筑物为低层,单柱荷载不大,有三分之一的控制性钻孔到达规范要求的基底以下5.0m,其它一般性勘探点揭露基岩顶板,根据区域地质资料,该年代砂泥岩没有什么软弱带,是稳定的。另外甲方勘察工期和费用,和场地施工条件决定全部是采用回旋钻不现实的,所以我方采用这个勘察方案,是满足建筑物设计和施工要求的。 \b1I<4(
请大家评判哪方正确! b=Zg1SqV
现在问题,勘察已经通过部分回旋钻探孔查明场地基岩风化层厚度了,已经有160个钻探资料可以了解场区岩石风化层各风化层最大和最小厚度,和平均厚度,160个数据在统计学上具备一定可信度了。所以其它钻孔钻至基岩面是可以满足要求的。施工报价也可以通过勘察报告做出准确判断,岩石类别在区域已经都知道,而且回旋钻孔取样单轴抗压强度值可以判断岩石质量类别,不存在上述问题。 hJrxb<9@Y0
现在讨论问题时,遇到类似山区工程,有没有更加合理勘察方案,即勘察手段可行,费用不高,又满足勘察规范要求。其实勘察规范应该对岩石出露浅地段,专门列一个章节来阐述,那么岩石必须进行回旋钻进,那么岩石钻至中等风化岩石顶板即可。这里有延伸一个话题:大家可以来探讨一下! WIQt5=-
就是你们在勘察过程中,特别是岩石勘察过程中,在稳定岩石(中等风化、微风化)中,在钻探过程中遇到过什么样的软弱层,以及空洞?最好说明其软弱层和空洞形成的机理?!我知道石灰岩地区有溶洞,花岗岩地区有球状风化?但是在侏罗系砂泥岩中,很多钻探中都没有发现有什么软弱层和空洞。断层破碎带除外。 X CDHd ?Ld
当然,遇到一个工程钻探中,在厚层泥岩中,钻探突然下掉1.5m左右(但是钻具完整),他们判断为岩石中出现空洞,但是在旁边补钻一个钻孔,同样深度没有发现异常,现在都不清楚,是不是泥岩中存在空洞,它是什么形成的?还是钻探工人(都是农民工)误报掉钻杆,因为没有现在看到,但是误报可能性不大,误报没有什么意义!退一万步说!一年很多勘察钻探在该厚层泥岩中钻探,从风险控制来说,10000个钻孔中才出现一个这样钻孔,概率万分之一,所以没有必要采取措施这种风险!!一个工程增加几十个钻孔,也不能保证你可以在该厚层泥岩中发现空洞,所以勘察方案可以优化!
离线mmdpp
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-31
学习中,目前也碰到,钻机很难上到丘陵顶
离线huangzebo
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-05
像你这种勘察工程 单价这么低 只有造假了。不可能干赔本的买卖,但是如果你们公司和业主是按勘察工程量根据勘察收费标准来收费的话 我估计就不存在你这种问题了,有多深肯定都给它钻下去了。
天道酬勤
离线tiandaoshi
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-05
这么低的费用,你们还做啊
离线yangliang543
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-06
费用太低了,可以作假 的。作图时你直接画到基础标高一下5米就行了。钻机很难进入的地方可以用麻花钻
YL
离线dragon_angel
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-11
在上山包孔1150我们都不干。。。而且场地还是整平过的,甲方允许部分地区用钩机挖。。。 kVe^g]F
400个孔12万。。。你打40个就够了吧。。。
认真对待每一天。。。
只看该作者 6楼 发表于: 2025-07-06
山区红层勘察特点 A5ktbj&gy<
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319986 >+#TsX{
[热点探讨]实例:山区填方区怎么处理 djZOx;/
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330090 [GU!],Y
以红色陆相沉积为主的碎屑沉积岩层 I".d>]16|
红层是指以红色陆相沉积为主的碎屑沉积岩层,主要由砂岩、泥岩、粉砂岩和页岩组成。它们通常形成于干燥炎热的古气候环境,具有特殊的工程性质,常见于中国的晚二迭世地层中。红层的形成与岩石的风化和氧化作用密切相关,常常是地层划分的重要标志 qe`W~a9x
只看该作者 7楼 发表于: 2025-07-06
山区勘察审图机构意见处理方法! 8eWb{n uJ>
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121650 5IVASqYp
公路勘察:山区边坡勘察要点 9 r+' o#
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327928 l]oGhM;
红层(red beds)在我国主要是指中生代以来即三叠系、侏罗系、白垩系和新生代古近系的湖相、河流相、河湖交替相或是山麓洪积相等陆相碎屑岩,多以夹层互层出现,从外表来看主要颜色为红色。 @zsr.d6Q
ht tps://baike.baidu.com/item/%E7%BA%A2%E5%B1%82/3822107 z#D@mn5\ a
许强研究团队:探索破解近水平红层滑坡之谜 #/\FB'zC
htt ps://www.163.com/dy/article/FPK2SK8T0512TRKA.html -']#5p l
只看该作者 8楼 发表于: 2025-07-06
滑动面最下端与原地面交汇形成的破裂口是滑坡剪出口的基本形态特征 [2] [4]。其前端常伸入沟谷或河床,形成明显舌状突出,整体剖面呈弧形或直线型断裂带。 #<yR:3
ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%BB%91%E5%9D%A1%E5%89%AA%E5%87%BA%E5%8F%A3/22426763#reference-1 D2>=^WP6+
滑坡结构主要包括以下几个方面: KXicy_@DC`
滑坡体:滑坡发生后,与稳定坡体脱离而滑动的部分岩土体,简称滑体。 1 W5J"#^kdF8
滑坡周界:滑坡体与周围不动体在平面上的分界线,圈定了滑坡的范围。 1 B<8Z?:3YS
滑坡壁:滑坡体上部与不动体脱离的分界面,通常呈现壁状,坡度在55°—80°之间。 1 axXA y5
滑坡有效结构:由软弱结构面及软弱夹层构成,这些结构在滑坡发育中具有重要作用。1 #V4_.t#
了解这些结构特征有助于更好地理解滑坡的发生机制和预防措施。 *!C^L"i
动水压力与水力梯度的关系 &&_W,id`
htt ps://wenku.baidu.com/view/2cb88b75971ea76e58fafab069dc5022aaea469f.html?_wkts_=1751758230497&needWelcomeRecommand=1
只看该作者 9楼 发表于: 2025-07-06
牵引式滑坡和推动滑坡的区别如下: Yw?%>L
牵引式滑坡是指滑坡体下部先失去平衡发生滑动,进而逐渐向上发展,使上部滑坡体受到牵引而跟随滑动,通常发生在坡脚遭受冲刷和开挖的情况下。 2 >jN)9}3>-#
推动滑坡则是指上部岩层滑动挤压下部,导致下部产生变形,滑动速度较快,表面波状起伏,常见于有堆积物分布的斜坡地段。 2 ZLE4 XB]
这两种滑坡的形成机制和影响因素有所不同,了解这些差异有助于更好地进行防治和处理。 V%o:Qa[a
h ttps://www.bbaqw.com/aqbk/6999.htm 1ub03$pL;
剪出口是滑坡舌形成的力学基础,而滑坡舌的延伸发展可能形成后续的鼓丘地貌 XImb"7|
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%BB%91%E5%9D%A1%E5%89%AA%E5%87%BA%E5%8F%A3/22426763#: +~w '?vNc
滑坡的十八大要素实拍图解,下次看到了别说不知道了! e-UPu%'
htt ps://www.sohu.com/a/790855368_121124209
