  • 77210阅读
  • 704回复
[软件]www.qupan.com_4116281_理正勘察8.1正式破解版 [复制链接]
离线yang6815475
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-05
关键词: 理正勘察8.1版
去年在网上下载的www.qupan.com_4116281_理正勘察8.1正式破解版,很好使用,本人用此软件做过几个岩土工程,比代狗的6.5版本好用。在新年到来之前送给土友们的礼物!
  试用后,觉得顺手,请卸载后购买正版,谢谢!
  附件出售:www.qupan.com_4116281_理正勘察8.1正式破解版.part01.rar
附件出售:www.qupan.com_4116281_理正勘察8.1正式破解版.part02.rar
附件出售:www.qupan.com_4116281_理正勘察8.1正式破解版.part03.rar
附件出售:www.qupan.com_4116281_理正勘察8.1正式破解版.part04.rar
  此版改进如下:
工程地质勘察GICAD版本更新说明
=== Pack(2008.5.14) ==== **升为8.1版**====
        1.增加了对操作系统Vista的支持。
        2.增加了对土层三级分层功能的支持。
    数据录入:
        1. 颗分试验中增加了1mm粒径组。
        2. 膨胀土试验中增加了体缩率指标。
        3. 标准土层表中,增加一个功能,标准土层表数据修改后可以批量更新钻孔中对应的土层数据。
        4. 复制钻孔时,增加了"全选"、"清除"的功能。
        5. 在工程项目表中的勘探点树上和导入其它工程的钻孔数据时,增加了"钻孔排序"功能。
        6. 打开工程对话框中,增加了排序功能,点击列表框表头可选择按工程编号或按工程名称排序。
        7. 数检时,将勘探深度和土层深度数检项分开,可以分别设置选中状态。
        8. 数检时,增加选项,当地层编号为空时,可以自动赋值为0。
        9. 静探数据表中多行编辑时,可以编辑修改静探类型。
        10.增加补齐快捷键,比如:编辑表格快捷键F6~F9。
    成果表格:
        1. 公路版中,室内定名部分增加了对公路土工试验规程(JTG E40-2007)的支持。
        2. 生成成果表时,在选择钻孔对话框上,增加了快速选择功能。
        3. 生成成果表时,在选择钻孔对话框上,增加了钻孔排序功能。
        4. 勘探点一览表中,可以显示多层地下水数据。
        5. 土工试验成果表和物理力学指标统计表中,增加了"液限/孔隙比","天然含水量/液限"两个指标。
        6. 设置模板小数点时,可以设置为0位,即按整数显示。
        7. 页脚设置界面上,增加选项,控制是否显示注释内容,并可编辑修改注释内容。
        8. 解决统计计算时,将[-0.05,0]之间数据,按0输出的问题;改为按实际值精确输出。
        9. 在成果表格中增加了快速查找功能。
    剖面图:
        1. 生成剖面图时,增加选项,控制实体是否进行遮盖。
        2. 生成剖面图时,增加选项,可设置取样、标贯、动探等符号的插入点位置(顶深度、底深度、中间点)
        3. 生成剖面图时,增加选项,可设置最下层地层连线是直接连接或按阶梯状连接。
        4. 生成剖面图时,增加选项,可设置生成有色图时的填充颜色取法。
        5. 在工民建版本中,增加了自动分页出图的功能。
        6. 增加了标贯直方图功能。
        7. 增加了动探、标贯击数概略显示功能。
        8. 支持对溶洞和土洞图例的解析和绘制。
        9. 手工填充图例时,可以设置填充图例的颜色。
        10.小数点设置模块中,增加了里程、透水率小数点设置。
        11.设置线形时,线形宽度可支持到2位小数。
        12.调整了水利版风化线形,去掉"XXX"中间的间隔,并放宽线长,使之更加美观。
        13.修改透水率参数的表达方式,由"Lu=***.**"改为"q=***.**Lu"。
        14.修改了透水率的错误标法,参照6.81版,将透水率文字竖向显示。
        15.修改了动探击数为0.001,但按2位小数显示时,没有显示为0.00,而是不输出的问题;改为可以输出为0.00。
        16.更新了铁一院路基和桥接口的功能模块。
        17.增强了文字遮盖功能,可以自动为Gicad_pou_Texts层上的所有文字增加遮盖。
    柱状图:
        1. 可以生成多桥静探柱状图。
        2. 生成柱状图对话框上,增加了钻孔排序功能。
        3. 钻孔柱状图和地质柱状图中,增加标贯、动探击数概略显示功能。
        4. 钻孔柱状图中,增加按土层显示动探击数的功能。
        5. 增加选项,波速直方图可以选择是否标注数值。
        6. 支持对溶洞和土洞图例的解析和绘制。
        7. 修改了标贯、动探击数为0.001,但按2位小数显示时,没有显示为0.00,而是不输出的问题;改为可以输出为0.00。
        8. 解决了地质柱状图在铁路版和公路版中,不能修改钻孔宽度的问题。
    平面图:
        1. 平面数据入库时增加选项,可以设置入库坐标的小数点位数。
        2. 生成平面图时,增加选项,可设置旋转钻孔时,是否选择钻孔图例。
        3. 解决了有网格平面图设置内框实长或绘图长度时,速度慢且有时设置不成功的问题。
    辅助模块:
        1. 配置信息导入导出模块中,增加导入方式选项。可设置先清空再导入、直接覆盖或只增加新内容。
        2. 配置信息导入导出模块中,增加内容,可以导入导出成果图表头对照表。
        3. 静探分层工具中,增加了多钻孔参照功能。
        4. 液化计算模块,铁路版、公路版和电力版中,可以设置粘粒含量的两种取值方式。
        5. 液化计算模块,铁路版中,增加了对铁路工程抗震设计规范(GB50111-2006)的支持。
        6. 铁路版中,可以按新规范计算场地类别(铁路工程抗震设计规范(GB50111-2006))。
        7. 等高线模块中,放开了小数点设置功能。
        8. 修改了颗分曲线模块中,因自动微调百分含量的算法引起的错误。
        9. 设置图框时,增加了设置会签栏位置的功能。
[ 此帖被yang6815475在2010-02-05 21:30重新编辑 ]
共4条评分 ,土币+10
wg_2001 土币 +1 - 2012-08-19
zhengcheng 土币 +1 优秀资料,感谢! 2012-04-04
许恒朋 土币 +3 向您学习,牛人 2012-01-03
liwei8188 土币 +5 - 2011-12-28
离线xierenqing
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-05
好像没传完啊!!
离线yang6815475
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-06
理正勘察8.1正式破解版 www.qupan.com_4116281_理正勘察8.1正式破解版.part07.rar (9766 K) 下载次数:12976
  附件出售:www.qupan.com_4116281_理正勘察8.1正式破解版.part05.rar
附件出售:www.qupan.com_4116281_理正勘察8.1正式破解版.part06.rar
[ 此帖被yang6815475在2010-02-06 08:39重新编辑 ]
共1条评分 ,土币+5
15947417880 土币 +5 感谢解答,给您加分 2012-01-07
离线yang6815475
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-06
理正勘察8.1正式破解版 www.qupan.com_4116281_理正勘察8.1正式破解版.part08.rar (9766 K) 下载次数:7114
理正勘察8.1正式破解版 www.qupan.com_4116281_理正勘察8.1正式破解版.part09.rar (7570 K) 下载次数:3509
离线yang6815475
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-07
此软件的钻孔坐标可以进行几十个钻孔坐标一次复制粘贴,提高输入效率几十倍!
离线sdustyang
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-08
不错谢谢提供
离线ccyccy
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-09
非常感谢,好东西,终于不用每次都带个假U盘了,就是不知道稳定不,实验下
流水岁月,我已往矣,复再来乎。
离线3061810209
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-11
离线coale
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-19
怎么09破坏了呀?
离线coale
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-19
用不了,假不假 啊
离线yang6815475
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-19
回 8楼(coale) 的帖子
现重新发!请下载。刚才按原发的文件解压无任何问题!!
岩土勘察9 www.qupan.com_4116281_理正勘察8.1正式破解版.part09.rar (7570 K) 下载次数:6325
离线syxr
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-20
非常感谢,好东西
