  • 7237阅读
  • 20回复
[求助]强风化花岗岩边坡防护怎么样设计才最为经济合理? [复制链接]
离线fzb1981
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-13
在强风化的花岗岩(已经风化成砂粒状)无不良地质状况下,边坡高度大约为20~30米.在这样的情况下怎么样的支护最为合理,经济?我设计的是最普通的支护,挂网,喷混凝土10厘米,砂浆锚杆4.5米.备用的措施采用自进式锚杆,挂网,喷混凝土.各位大虾有没有更加经济合理的建议?
离线spirt
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-13
不安全吧 !~C%0{9+u@
用锚索好了 YNV, dKB
不会是你自己出钱吧 ++b[>};
对设计来说 k vZw4Pk
安全最重要 >U* p[FGW
20-30m可不低再怎么说也要5,6m长吧喷砼10cm还可理解了
离线lvhui6688
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-14
分析下稳定性,构造支护加放两道马道,我觉得就可以了
离线杨岚
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-14
有不利结构面么?是顺倾还是逆坡向?
离线yuxiaoke
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-14
有几个条件还没交代:是否已开挖好,是否有马道,坡度是多少? b%MZfaU
如果整体坡度小于45度,应该用楼主所说的普通支护是可以的,但最好中间设置两个马道. r}qDvC D
如果整体坡度大于45度,锚杆应该加长,喷砼厚度应该加厚. py\:u5QS
如果整体坡度大于60度,建议用更长锚杆或锚索+框架梁结构,比较保险. g(i6Uj~)
全风化花岗岩的力学参数是很难选取的,所以稳定性计算只能作参考. bj@sci(1?
不知道楼主最后用了什么方案,也好让我辈见识见识.
共1条评分
xiamen8594 鲜花 +1 - 2007-08-14
离线fzb1981
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-14
谢谢各位的支持啊,我确实是忘记了说其余几个条件了.原始地面坡度大概为50~60度之间,第一级坡4米为护面墙护面,坡比1:0.25,第二级边坡坡比为1:0.3.高8米,设置宽1米马道,第三级坡比为1:0.5,高为10米,第四级为1:0.75,高为6~8米,离开挖线5米外置截水沟,锚杆为直径22,锚杆分布为2X2(后改为1X1),长度为4.5米.挂网采用直径6.5钢筋,间距20X20厘米.边坡上设置直径100毫米的PVC管. LTS{[(%
我自己的想法是将坡比放缓分别为1:0.25,1:0.5,1:0.75,1:1,但是这样一来开挖工程量和边坡高度增加了很多,防护的工程量也增加了很多,业主认为不经济,把这个方案否决了,就只是将锚杆加密布置,为1X1梅花型布置,长度为4.5米.到目前为止到还没有出现什么问题.我用软件做分析确实也如4楼所说全风化花岗岩的力学参数不好确定,分析出来的东西也不能作为依据.如果说是做框架梁的话就基本不太可能了,边坡的坡度更加不够,那样就很可能把边坡的高度要加高到40~50米.甚至更高,那也是我不愿意见到的,,做设计我觉得就是在安全的范围内采用最经济的方法处理问题,不晓得各位大虾有什么建议.
离线justine
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-14
根据以上信息综合判断,边坡强风化界线不会太深,不存在统一滑面,边坡的破坏以局部浅表层的失稳为主,喷锚加排水孔是可取的。
注册岩土工程师
离线xiamen8594
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-14
离线yuxiaoke
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-14
根据楼主介绍:"锚杆为直径22,锚杆分布为2X2(后改为1X1),长度为4.5米.挂网采用直径6.5钢筋,间距20X20厘米.边坡上设置直径100毫米的PVC管." )jl@ hnA
事实上,因为锚杆较短且密,是对边坡浅表部土体的加强作用,支护模式相当于基坑支护中的土钉墙,在边坡中是否可以称为加筋土挡墙.这种方法在理论上是可行的.实践中也有成功应用. J'|[-D-a
我同意楼主的意见,如果采用此种方法,坡度应该适当放缓.如果坡度不变,是否可以将一半的锚杆长度增加,采用长短结合的锚杆.
离线lilytyy
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-16
我认为首先需要确定风化层厚度,锚杆间距是合适的,边坡坡率拟定也基本合理,但长度需要根据风化层厚度确定,需深入新鲜岩层中不小于1m。采用长短锚杆也不失为一种好的方法,对于高边坡来说,设计稳定性问题,即安全问题,劝说业主多花一些钱是值得的。
离线happibillow
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-16
学习学习
离线vieira520
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-17
非常感谢发帖的朋友!向你们学习了!
岩土论坛是我家,建设靠大家
