高填方下的涵洞,是先修好了涵洞再进行填料填筑的,按照《建筑地基基础规范》,(因为是填土,而且是建筑物修筑完了再填上去的),涵底的承载力不应该修正,这个填土不光对地基承载力没有好处,而且增加了涵洞上的土柱重量,而且这个荷载是大面积的,不存在应力扩散,上面有多大下面就有多大,如果涵洞上面填土高度有20米,涵底基础光承受的填土承载力就要求400Kpa左右。但是又觉得,除涵洞上面以外的填土对承载力是有好处的,因为它的存在对涵底基础土的挤出破坏时有好处的,就相当与地基承载力公式中的超载的这一项。这么想想,觉得这个承载力又应该修正! 到底该不1. 你这个问题不仅仅是涵洞的地基问题,20m高填土的地基也存在地基承载力的问题。 ]mkJw 3
2. 高填土的极限高度问题就是地基承载力问题,如果解决了,那涵洞也解决了,如果没有解决,你问高填土的地基稳定性问题怎么处理? `"<2)yq?
3. 高填土地基的变形对路堤的影响不太大,但对你涵洞可能是致命的问题,路堤的横向,也就是涵洞的纵向,如果不均匀变形太大,涵洞可能会开裂或折断。 XI}I.M
该修正呢?这个问题我问了很多人,都不愿意回答,不知道是我问问题的水平太低还是什么?请高教授指点,谢谢! V:^H4WvL\W
