  • 4557阅读
[求助]锚管土钉墙如何计算 [复制链接]
离线loong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-10
大家知道,在软土,特别是淤泥及砂层地区,在进行土钉墙设计时,一般将钢筋采用锚管(钢化管)代替,那么用理正深基坑,在计算软件中如何实现,例如采用D48的钢管,在计算中参数怎么设置呢?另外,理正深基坑支锚栏里的花管指的也是锚管吗?恳求大师指点,非常感谢!!
离线zbljun
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-11
可以将锚管与钢筋做等强度设计。
离线loong
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-14
谢谢你的回答,不过能否详细点说明一下啊,呵呵。。。 ~oY^;/ j
现在正在做一个钢化管的基坑设计,因全为填土,开挖深度大约6米,锚杆很难成孔,所以要用锚管代替,本人还未做过锚管的设计计算,望各位老师指教一下: 'm kLCS
1. 钢管(直径48厚3厘米)的抗拉强度是多少? Z"fJ`--
2. 锚管设计计算中,抗拔力(锚固体与土体的结合力)是怎样考虑的?
离线loong
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-14
如果哪位同行有关于锚管设计的计算书,上传一份上来,那就感激不尽了 ,呵呵
离线mddmds
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-14
抗拉强度可以按照等面积原则进行代换,即在输入参数的时候选择相应面积的钢筋即可,锚固体的直径可以按照80mm或90mm考虑,锚固体和土体之间的粘结力系数根据规范取值即可。 XlR@pr6tw
但是如此厚的填土,应首先关注填土的时间、填土的压实情况,如为新填土,若周围环境条件较差,不建议才用土钉墙围护结构,可靠性较低,易发生事故。
离线loong
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-15
回 4楼(mddmds) 的帖子
谢谢你的解答,学习了....呵呵 c5GuM|*7
该场地填土压实度还可以,因原来为施工便道,走过泥头车,目前采用85度已开挖了4米左右,只有局部塌陷......
离线gordy
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-26
引用第4楼mddmds于2010-03-14 19:50发表的  : a9V,es"BWQ
抗拉强度可以按照等面积原则进行代换,即在输入参数的时候选择相应面积的钢筋即可,锚固体的直径可以按照80mm或90mm考虑,锚固体和土体之间的粘结力系数根据规范取值即可。 ey$&;1x#5
但是如此厚的填土,应首先关注填土的时间、填土的压实情况,如为新填土,若周围环境条件较差,不建议才用土钉墙围护结构,可靠性较低,易发生事故。 X#^[<5
GnJt0{
]:J$w]\
离线zmlxp0502
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-07
心诚
