  • 7342阅读
  • 1回复
[科研方法]请问如何确定土的有效内摩擦角值? [复制链接]
离线yangchangya
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-11
请问在设计计算中,常常要用到静止土压力系数,而计算静止土压力系数要知道土的有效内摩擦角,一般地质报告中只提供土的内摩擦角标准值,请问如何确定土的有效内摩擦角?我看别人在计算时通常是取1.3倍内摩擦角标准值,这个有根据吗?规范或者业内有个普遍被大家认可的计算方法吗?
离线maqan
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-21
确定土的有效内摩擦角,是试验方法确定,如果设计在勘察任务书上要明确需要提供土的有效内摩擦角。那么,勘察单位就要采用有效应力法进行土的抗剪试验。即在试验中要测试“土的孔隙水压力”提供土的有效内摩擦角。
   一般地质报告中只提供土的内摩擦角标准值,是“总应力”法试验结果,它包含“土的孔隙水压力”在内。是直剪试验,受仪器条件的限制,不能测土样中的孔隙水压力的变化,所以只能用总压力强度指标表示。
  土的有效内摩擦角,要用三轴试验获得。一般而言,一种土的有效内摩擦角φ'与有效内聚力c'应该是常数。无论是UU、CU、CD的试验结果,都可以获得相同的φ'、c'值,它不受试验方法而变。
   UU 试验结果使得不出φ'、c'值;
   CD试验时试样中不产生u(孔隙水压力)总应力即为有效应力,其结果是cd、φd实际上就是φ'、c'。
   一般情况下,cd、φd略大于φ'、c'。
   CU试验结果,他是同时测定u(孔隙水压力)的方法,它可以获得φ'、c'。
因此,所谓1.3倍那毫无根据,同时也没有建立在统计的基础上,更谈不上他们之间的相关系数的可信度。这样的断言是害人不浅。它比总应力法提供土的内摩擦角标准值还大1.3倍(数据),您可以想一想,这样的数据区计算土坝或挡土墙的稳定,其结果是存在着多大的不安全因素,您要承担巨大的风险。
相信我能做的更好
