  • 2130阅读
  • 0回复
请教:这样的计算结果可靠吗? [复制链接]
离线albai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-11
请教:由于采用同一种计算方法不能保证不同的施工阶段计算收敛,于是采用了不同的计算方法(变刚度或常刚度)来保证每个阶段计算都收敛,这样计算出来的结果可靠吗?
比如说在第1、2、3、6施工步采用了变刚度计算,4、5、7施工步采用了常刚度计算,最终每个施工步计算都收敛,这样的结果可靠吗?
