  • 1989阅读
  • 1回复
[软件]SMAP2004 [复制链接]
离线clgtzy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-18
本软件由本人在单位的实践生产过程中开发的,主要钟对水下地形的处理。
跟cass功能相似,有大比例和小比例的图库。可用于陆地的普通测绘用途。
在水下地形数据处理有一定的优势。具体如下:
(一)、高程注记有三种,普通高程注记,水深高程注记以及海图注记,并且三种注记类型可以相
互转换。
(二)、本软件创新的地方是把高程数据的位置和注记作为一个整体来处理,这样在解决水下海量
数据时能大幅度的提高效率。
(三)、对数据的复制、修改,删除等等经常操作的命令可以在实际制作中看到他的便利。
(四)、对修改的数据高程值能保存在图形而不是文件里,所以对修改加工过符合要求的数据同样
能进行DTM处理,数据的加密插值,3D地形数据的采编,及输出成文件进行其他的数据利用。
(五)、钟对数据可以进行从大比例尺到小比例尺的转换和取舍,以供制作小比例图。
(六)、对水下数据可以进行不同方法的加密插值处理
(七)、对等高线<多段线>端点数据的曲线路迹追踪,根据参数对曲线进行端点的取舍精简,更能
把等高线的数据输出成文件以供二次利用。
(八)、能把测前规划好的断面测线输出文件,供实际测量时用,并能返回图上进行检测。
(九)、生成断面数据,并根据数据制作河道等的断面图。
(十)、对高程值的编辑可以象编辑文字一样进行双击编辑,多段线和样条曲线也可以双击在当前
位置插入点。
本软件其他功能可在使用中再仔细看看吧,其实有些功能已经考虑为GIS服务了。
全免费,无时间和功能限制,要作测绘中的Linux ,欢迎使用、提意见。如要添加功能,可与我联系。
EMAIL:nans@cfff.net QQ:20165339
附件: SMAP2004.RAR (5751 K) 下载次数:15
离线a02102401
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-22
     谢谢楼主
有一种幸福叫怀念,有一种记忆叫永恒
